Pendrive come SD Card
Non so se è la sezione giusta, ma non so proprio dove aprirla
In pratica, vorrei far riconoscere ad un dispositivo android con OTG, una pendrive, come sd esterna, per installarci le app, in modo tale, che le app e tutti i loro file, restano sulla pendrive, quando mi serve, vedi giochi molto grossi, collego direttamente la pendrive, e quando smetto di giocare, la stacco, magari facendo una accoppiata con link2sd
ho provato Directory Bind, ma onestamente non ho ben capito come farlo funzionare, cioè, nel primo campo, metto il percorso della USB e ci sta, ma nel secondo?
premetto che non ho nessuna scheda SD installata
grazie mille
Non so se si possa fare come su Linux (mai provato...), ma oltre al Link2SD si potrebbero spostare apk e cartella dati sull'usb e fare poi un symlink sull'interna.
Link2sd non riconosce per niente la USB, ma solo la sd, che nel mio caso non c'è, perchè non esiste fisicamente lo SLOT
mentre l'altra cosa che mi hai detto, non mi è per niente chiara, la seconda parte, anche copiando tutto sulla usb, poi che dovrei fare?
MagikDr
Almeno su Linux da terminale puoi utilizzare il comando "ln". Con una ricerca su Google ci sono decine di guide riguardo al symlink, ma non so se possono funzionare su Android. Il symlink fa in modo che i file siano fisicamente sull'usb ma che il telefono sia convinto che siano in /data
DirectoryBind, probabilmente fa quello che indichi tu, ma onestamente non mi funziona, oltre a questo, non ho la più pallida idea di dove inserisce i file, perchè dovrei spostare ogni cartella singolarmente
