Pagina 2 di 7 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 65
[GUIDA] Configurare Memoria Adattabile (Android Marshmallow)
  1. #11
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da retroarcade2003 Visualizza il messaggio
    Ok, grazie😉
    Inviato dal mio ASUS_Z00ED usando Androidiani App
    Puoi ringraziare con il tasto
    Inviato dal mio ZenFone 2 Laser utilizzando Tapatalk
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
    Apr 2016
    Non essendo molto pratico, volevo sapere se con adb shell viene rilevato solamente il telefono o tutte le periferiche collegate via usb.
    nel caso, quale è il comando per selezionare il telefono e non le periferiche?
    meglio scollegarle prima?
    May 2014
    Salve, ho fatto tutto esattamente come nella guida, ma alla fine adb mi da un errore java-runtime e non esegue ne il partizionamendo mixed ne quello private. Da cosa può dipendere? Premetto che sul telefono è stato attivato il debug usb e quando l'ho collegato è stato messo in modalità trasferimento file. La micro sd è una kingston nuova da 64 gb classe 10.
  5. #14
    Feb 2015
    Dove posso scaricare ADB? Grazie
  6. #15
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da maxfabregas Visualizza il messaggio
    Dopo l'aggiornamento a Marshmallow e la configurazione di memoria descritta in questo post ho notato che alcune app come Facebook, Gestore pagine ecc. sono molto lente all'avvio ed esce il solito messaggio "Facebook non risponde..." Va un po meglio spostando queste app dalla SD alla memoria interna ma rispetto a Lollipop sembrano peggiorate le preformance..
    Il crossposting è vietato. Fra l'altro sei completamente OT...
    Smartphone:
  7. #16
    Baby Droid L'avatar di Narar
    Asus Zenfone 2 ZE550ML
    dopo aver effettuato questa procedura la micro sd come viene riconosciuta dal pc se viene tolta dal telefono?
  8. #17
    Napoli
    Moto E4 Plus
    Questo procedimento prende un pochino di tempo ma infine il risultato è ottimo come potete vedere nello screenshot del mio dispositivo. Potete quindi spostare molte applicazioni (non tutte) dalla memoria interna a quella esterna.
    Ciao, ho effettuato con successo la procedura, passando alla modalità ibrida. Ora la mia domanda è: alcune applicazioni vengono automaticamente spostate nella microsd, vista come memoria interna, oppure devo farlo io? E se si, come devo farlo?
  9. #18
    Ringraziato 58 volte in 44 Posts
    Quote Originariamente inviato da Randomind78 Visualizza il messaggio
    A partire da questo momento le applicazioni che possono essere spostate sulla SD esterna verranno installate li, mentre altre applicazioni verranno installate sulla memoria interna e sarà impossibile spostarle su quella esterna (non mi pare di aver modificato delle impostazioni dentro il telefono).
    In compenso, le applicazioni che hai già installato dovrai spostarle nella esterna tramite l'apposito menù. Ad esempio, vai in applicazioni, selezioni un'applicazione e clicchi sull'opzione della memoria.
    Dovresti avere quindi la possibilità di spostarla tipo come nell'immagine sotto.
    Clicchi quindi su modifica e sposti sulla memoria esterna.
    Quote Originariamente inviato da sgtelias Visualizza il messaggio
    adb installalo con privilegi di amministratore sul tuo pc ( https://drive.google.com/file/d/0B0M...w?pref=2&pli=1)
    Quote Originariamente inviato da mosconig Visualizza il messaggio
    Alla fine sei riuscito a seguire la procedura?
    Quote Originariamente inviato da HiResPixel Visualizza il messaggio
    Dovrebbe attivarsi automaticamente solo sul telefono, in quanto devi mettere il dispositivo con la modalità debug (sviluppatori). Poi se hai altri telefoni collegati, non ti saprei dire. Meglio farlo solo con un solo smartphone connesso.
    Ultima modifica di royy7; 10-07-16 alle 09:19
  10. Il seguente Utente ha ringraziato dannad per il post:
    Randomind78 (21-06-16)
  11. #19
    Napoli
    Moto E4 Plus
    Per esempio, se vogliamo utilizzare tutta la memoria del disco dovremo scrivere sm partition disk:179,64 private . Se invece volessimo utilizzare il 50% dovremmo scrivere sm partition disk:179,64 mixed 50
    Hey, ancora grazie per la guida!
    Per quanto riguarda la modalità ibrida, potresti precisare che il valore dopo mixed fa riferimento alla percentuale di microsd da destinare alla memoria esterna, mentre la restante parte diventa necessariamente espansione della memoria interna? Per esempio mixed 70, significa che il 70% della microsd viene utilizzato come memoria esterna e la restante parte come espansione della memoria interna.
    Infine, consiglio vivamente ai possessori dello Zenfone 2 laser di usare la modalità ibrida. L'ho testata e funziona benissimo!
    Premetto che bisogna dotarsi di una microsd ad alta velocità per evitare eventuali rallentamenti.
    Detto questo, il vantaggio della modalità ibrida è quello di consentire di spostare le applicazioni, salvaguardando allo stesso tempo la portatilità della scheda microsd.
    Infatti, una parte della microsd verrà a divenire un'espansione della memoria interna del telefono (crittografata e non visibile da pc, se tolta dal telefono), dove spostare le applicazioni (che avranno molto più spazio), mentre la restante parte della microsd potrà essere usata come memoria di stoccaggio non crittografata(per video, documenti, musica etc.) e quindi visibile da qualsiasi pc, senza bisogno di dover tenere la scheda nel telefono.
    Rendendo invece la microsd in toto espansione della memoria interna, si potranno spostare le app su tale espansione, ma al prezzo di dover crittografare tutta la scheda microsd che quindi sarà visibile da pc, solo se si trova all'interno del telefono.
    Ultima modifica di Randomind78; 23-06-16 alle 11:08
  12. #20
    Senior Droid L'avatar di Gilles72
    Ringraziato 136 volte in 103 Posts
    Scusate l'intrusione, la domanda sarò sicuramente stupida: questa guida funziona anche su altri device che passando a MM non hanno possibilità di espandere/spostare memoria?
    Ho un Z3 Compact Tablet 16 GB, aggiornato a MM ma non mi permette di scegliere l'SD come mem. primarià, nè mi fa spostare le app sulla SD...
    Prima di tentare con il root, le volevo provare tutte... che ne pensate?
    Pino Mango/Daniele sempre nel cuore
