Modifica suoni Apk
    Oct 2015
    Modifica suoni Apk
    Ciao,vorrei modificare un apk con apk editor o qualcos'altro per poter togliere la vibrazione ad un'applicazione,Nelle impostazioni dell'app non c'è questa opzione,quindi vorrei togliere la vibrazione aprendo l'apk.Nel file Res/Sound c'è un unico file empty.wav che praticamente è silenzioso e dura un secondo.Non trovo altro.
    Come posso fare?
    Grazie.
    Malaya
    Allora, non hai scritto di quale applicazione si tratta ma, qualsiasi applicazione "sviluppata bene", deve chiedere il permesso "Controllo vibrazione" (Consente all'app di controllare le impostazioni di vibrazione).
    Detto questo, quale versione di Android gira attualmente sul tuo Device??? Perché su Android Marshmallow alcune Rom permettono di negare i permessi alle singole applicazioni, tra cui il permesso della vibrazione. Non solo, con root su versioni di Android precedenti a Marshmallow esistono diversi metodi per negare i permessi, tra cui molti moduli di Xposed.
    Senza Marshmallow e senza root, ti scrivo un metodo molto semplice: scarica gratuitamente dal Play Store "Advanced Permission Manager" https://play.google.com/store/apps/d...heagoo.pmaster successivamente avvia "Advanced Permission Manager" e seleziona l'applicazione a cui vuoi togliere la vibrazione, basta negare il permesso come da seguente screenshot. Poi, una volta negato il permesso salvare l'applicazione modificata, disinstallare la versione con la vibrazione e, installare la versione senza vibrazione. Fatto, ora la tua applicazione non avrà e non controllerà la vibrazione del tuo Device.
    Ciao.
    Inviato dal mio "Huawei/Honor CHM-U01" utilizzando Tapatalk.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Malaya per il post:
    felce5 (21-10-16)
  5. #3
    Oct 2015
    Intanto grazie!Ho Marshmallow e io effetti la vibrazione è autorizzata ma non so come toglierla,nel frattempo ho scaricato Advanced Permission Manager".
  6. #4
    Malaya
    Il tuo modello di Device?
    Comunque, su Marshmallow per negare i permessi delle singole applicazioni basta aprire: Impostazioni>Applicazioni, e poi Permessi Applicazioni. Non conoscendo il tuo modello di Device, il percorso scritto poc'anzi può cambiare anche in base alla personalizzazione della Rom da parte del brand. In questo caso, se il percorso cambia, prova a chiedere info nella sezione del tuo stesso modello di Device.
    Altrimenti vai di "Advanced Permission Manager" .
    Ciao.
  7. #5
    Oct 2015
    Honor7 stock.Sono andata nel percorso che mi hai indicato ma non ho trovato la vibrazione.Comunque ho fatto con Advanced Permission Manager
    L'applicazione in questione è wossip.
    Grazie ancora.
    Ho usato Advanced Permission Manager e modificato come da tua immagine...la vibrazione persiste!!
    Ultima modifica di felce5; 22-10-16 alle 10:45
  8. #6
    Malaya
    Quote Originariamente inviato da felce5 Visualizza il messaggio
    Grazie ancora.
    Più che strano, "Advanced Permission Manager" funziona benissimo su tutte le applicazioni disattivando/eliminando i permessi. Evidentemente l'applicazione da te citata non è ben sviluppata e continua comunque a sfruttare la vibrazione del Device. Se ti serve altro aiuto posta gli screenshot di "Advanced Permission Manager" e delle impostazioni dei permessi di Marshmallow .
  9. #7
    Oct 2015
    Sono stupita anch'io,anche perché in effetti ne nei permessi di Marshmallow ne se controllo con advanced risulta la vibrazione nei permessi.
    Grazie x l'aiuto.
