Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
creare sottocartelle nelle cartelle sulla home
    ciao ragazzi ma come si possono creare le sottocartelle all'interno delle cartelle sulla home?
    ad esempio se sulla home ho creato una cartella chiamata "giochi" , al suo interno vorrei creare tante sottocartelle ad esempio: "avventura" , "sport" ecc ecc .. e ci vado a mettere tutte le varie app.
    come posso farlo?
    graziee
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,373 volte in 5,944 Posts
    Non mi risulta si possa. ..
    Inviato dal mio Galaxy S3..... che usa il Thank's!!!!
    ___________________
    Androidiano VIP L'avatar di dcsupereroi
    Sep 2013
    Ringraziato 359 volte in 335 Posts
    Si potrebbe procedere in questo modo:
    Usare un launcher che permette di creare microdrawer (nova o apex a pagamento, solo launcher aggratis ma più laggoso).
    Nei microdrawer già intitolati a piacere inserire dei folder (cartelle) con i sottonomi che si sceglie come quelli sopra.
    Questo mi sembra l'unico modo.
    Sep 2013
    In alternativa a quanto ho scritto sopra informo il nostro amico che provando con dodol launcher si riesce a fare esattamente quello che lui richiede.
    In pratica si può inserire una cartella dentro un'altra senza che la prima si sciolga, rimane come sottogruppo della seconda.
    Con Apex invece non lo fa fare.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato dcsupereroi per il post:
    alexmarines (07-01-14)
  7. #5
    Quote Originariamente inviato da dcsupereroi Visualizza il messaggio
    mi dici come si fa?
    non ci sono riuscito!
  8. #6
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da alexmarines Visualizza il messaggio
    mi dici come si fa?
    Se hai già Dodol rimani sulla home e premendo sullo schermo e poi add-folder crei la cartella principale (e dopo premendo sopra e poi rename la rinomini).
    Fai la stessa cosa con la sottocategoria.
    Una volta fatto ciò trascini la cartella sottocategoria sopra quella principale.
    Fatto! Puoi togliere a questo punto anche l'ulteriore app che hai dovuto inserire per creare inizialmente la cartella principale. Cosi rimane solo lei con le sue sottocartelle.
    Ovviamente puoi ripetere il processo, creare altre sottocartelle e trascinarle dentro la principale.
    Ultima modifica di dcsupereroi; 07-01-14 alle 17:44
  9. Il seguente Utente ha ringraziato dcsupereroi per il post:
    alexmarines (09-01-14)
  10. #7
    Aug 2014
    Volevo anch'io creare sottocartelle dentro una cartella sulla home, non riuscendoci, ho cercato suggerimenti ed trovato questo vecchio post. Ho installato Dodol Launcher (che adesso si chiama LINE Launcher), ho creato due cartelle sulla home ma se trascino una di queste cartelle sull'altra, la seconda si sposta comportandosi come prima di aver installato Dodol Launcher! Qualcuno può aiutarmi o ha altre app da suggerirmi per creare sottocartelle dentro una cartella sulla home?
