Backup completo Android 7.0: è possibile?
    Baby Droid L'avatar di Sasuke87
    May 2017
    Ciao a tutti!
    Ho da poco acquistato un Moto G5 Plus con Android 7.0.
    Dopo averlo configurato e settato per bene, vorrei sapere se è possibile eseguire un backup completo di telefono + SD in modo da avere li una copia pronta a essere ripristinata in caso di malfunzionamenti o quant'altro, in modo da non dover riscaricare tutte le app, eseguire i settaggi, ecc (un backup in stile Windows per intenderci).
    È possibile?
    Apr 2015
    Ringraziato 100 volte in 93 Posts
    Se intendi un backup completo del sistema, si può avere solo con root e una recovery tipo twrp. Normalmente il backup consiste solo nella copia di applicazioni, dati, documenti, ecc. Ma se ti va in pappa il sistema c'è da fare il reset e poi ripristinare il backup.
    Piccolo ot: a me il ripristino di sistema di Windows non ha mai funzionato 😁
    Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
    May 2017
    Si intendo un backup completo, o almeno, come dici tu, se mi va in pappa il sistema, poter ripristinare dal file di backup, applicazioni, impostazioni, ecc.
    Quindi mi dici che senza root non è possibile fare nulla?
    Apr 2015
    Senza root niente backup dell'intero sistema
    May 2017
    Quote Originariamente inviato da francesconando Visualizza il messaggio
    Nemmeno con qualche app a pagamento? Cioè, se uno vuole eseguire un backup deve per forza eseguire il root del telefono? Perchè?
    May 2017
    Il root è l'unico metodo per fare un backup completo?
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,287 volte in 4,373 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sasuke87 Visualizza il messaggio
    Non ti serve il root, ma come ti hanno già suggerito ti serve una custom recovery tipo Twrp o Cwm per effettuare un backup completo del telefono da ripristinare in caso di problemi chiamato anche nandroid backup.
    Per flashare una custom recovery generalmente bisogna prima sbloccare il bootloader ma per la procedura esatta devi chiedere nel thread specifico del tuo telefono.
  9. #8
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Utilizziamo per cortesia il tasto cerca prima di aprire nuove discussioni: https://www.androidiani.com/forum/an...-completo.html
    Grazie, chiudo.
    Smartphone:
