JuJu75
La procedura vista nel video è un test-point che viene eseguito cortocircuitando i due contatti.
Per il modello M8S Pro W lo schema è questo
Chiudere i due contatti sotto il coperchio con un filo sottile, collegare il cavo USB rilasciando il filo sottile solo quando la box entra in modalità Recovery
Se invece si desidera effettuare le operazioni a box aperta le immagini sono queste
oppure
Credo che queste procedure servano solamente a "ripristinare" da uno stato di brick mandando in Recovery la box; poi bisognerà comunque reinstallare il firmware.
Nel caso riusciamo a risvegliare la box, prova con quest'altra procedura, che simile a quella descritta nella guida che hai provato.
Hai bisogno di un cavo USB maschio-maschio
Di questo tool -
LINK
Di un pc
Firmware in formato .img -
LINK
- Scarica il tool ed estrai la cartella Burn_Card_Maker sul computer.
- Esegui lo strumento di masterizzazione USB con i diritti di amministratore.
- Clicca nell'angolo in alto a sinistra della finestra del programma fai clic sulla seconda voce e seleziona l'inglese. Quindi chiudi e riapri come Amministratore il programma.
- Clicca sul pulsante Open e seleziona l'immagine del firmware
- Aspetta che il file venga caricato.
- Prendi solo la console (staccata da tutto) .
- Premi il pulsante "Make" nella finestra del programma.
- Prendere il telecomando e puntarlo alla consolle e tenere premuto il pulsante di accensione senza rilascialo
- Windows vedrà un nuovo dispositivo e si collegherà
- Sul tool si visualizzerà la barra di avanzamento del firmware; ora puoi rilasciare il pulsante di accensione del telecomando.
-Dopo che la scala di avanzamento raggiunge il 100%, fare clic su "Stop" e la console può essere scollegata dal PC.
Tutte le informazioni, le immagini, i firmware e il tool sono presi da
QUI
