PaoloLast
Grazie della risposta esauriente!!
Per le app native di google se le voglio riportare nella cyano (perchè l'ultima mi pare ne sia priva) devo fare con astro quindi?
Si vede che sono titubante a passare ad una rom custom? :P
aspetta, sennò si fa confusione!
c'è differenza tra le app e le impostazioni delle app
quando installi una rom modificata ti installa automaticamente (apparte cyanogen, cui google ha impedito di farlo, ma se vedi il thread apposito di nk02 c'è scritto come ovviare a cio') le app native.
quando cambi rom (e non quando aggiorni la versione di una rom che hai già) devi fare normalmente un wipe, che ti cancella app e impostazioni.
in questo caso devi backuppare!e qui viene fuori astro o un'altra app che fa lo stesso lavoro..
astro ti fa il backup nella sdcard delle app che hai installato te, e una volta che hai la rom nuova le puoi reinstallare una dopo l'altra di continuo come ho scritto prima.
per quanto riguarda invece le impostazioni (delle app e di sistema) è storia a se. il wipe serve appunto per cancellare le impostazioni in modo che i vecchi settings non faccian confusione con la rom nuova, che magari ha parti sostanzialmente diverse di codice, e potrebbe dare errori!
quindi, una volta cambiata rom e installate le app, dovrai settarle tutte..che so..mettere username e password a twidroid..a facebook etc..
il mio script avrebbe la finalità di ripristinare automaticamente la maggior parte di questi settings in modo da aver meno errori possibili o meglio di non averne affatto.
mamma mia, oggi scrivo troppo e incomprensibile, colpa della grappa..
spero d'esser stato il più chiaro possibile, grappino permettendo ovviamente :D
Si si chiarissimo, pensavo solo di dover usare astro per le app native :)
eltommi
per il backup delle impostazioni delle app, io prima di ogni cambio rom che necessita del wipe faccio un backup della cartella /data/data, dopodichè la ripristino e lancio lo script di cyanogen "fix_permissions".
Il ripristino dei settaggi funziona per molte applicazioni, ma non per tutte.
