Domande su Andriod
Buonasera a tutti,
ho spulciato le wiki e le guide ma non ho trovato nulla... se si evolve questo post si potrebbero aggiungere le info a chi, come me, si avvicina ad android per la prima volta...
Domande.. :)
1) Cos'è il KERNEL)
Il kernel è il cuore del sistema operativo che permette di gestire le risorse del nostro terminale in modo corretto, in pratica fa da traduttore fra hardware e software in questo caso del Galaxy.
1a) In che modo si sceglie quello da installare, in base alla ROM?
1b) Cosa sono i Kernel AOSP?
1c) Cosa sono i Kernel CF-root?
2) Che differenza c'è tra cwm e superuser)
3) Cosa significano le sigle dopo il modello (es. I9100XXKG3)
4) Cosa sono i Modem?
4a) In che modo si sceglie quello da installare, in base alla ROM?
5) Cosa sono le radio?
5a) E che differenza c'è tra KG2 stock e KE7 che aveva BB KE1?
5b) Dove si possono recuperare informazioni su quale scegliere da installare nella ROM?
6) Cos'è il Crt Off?
E per il momento non ho altri dubbi, i termini son stati presi da post vari nel forum... aiutate a capire meglio un po tutto..
Grazie!!
Ti rispondo per quello che posso:
1a) Dipende da ROM e modello di cell, cmq potresti nn avere mai bisogno di fare una cosa simile o cmq spesso è compresa nelle rom stesse
1b) E' l'acronimo di Android OpenSource Project, quindi i sorgenti della Rom sono aperti a tutti coloro che si ci vogliono cimentare
2) CWM sta per ClockWorkMod ed è una recovery.. forse la + famosa ed è stata fatta dal Team di cyanogenmod.
Superuser: è l'applicazione che gestisce i permessi di root (oppure è il root stesso il superuser.. dipende da come intendi la parola)
3) Sono il codice della build della ROM
4) dò per scontato che tu sappia cos'è, all'atto pratico, un modem. Nel caso del file ke flashi con ODIN, è il file che gestisce la parte internet della rom
4a) In base al cell... gsm o cmda ad esempio
5) non lo so bene nemmeno io e nn so come spiegartelo
5a) non ne ho idea
5b) Sicuramente in base al cell e alla rom
6) E' l'animazione di spegnimento dello skermo quando spegni lo schermo.. fa l'effetto del televisore col tubo catodico che si spegne.
Un grazie me lo sono meritato?? :)
Ciao!!
Le radio (baseband su modelli lg) sono moduli che gestiscono tutte le connessioni del cellulare (wi-fi, bluetooth, chiamate, messaggi, gps). Comunicano con la rom attraverso la RIL (Radio Interface Layer)
