Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 42
Installare android su SD
    Ciao a tutti, sono sempre io qui per voi per rompere le scatole a voi comuni mortali.
    Oggi mentre pensavo che la memoria interna del mio acer liquid mini sta finendo (ci entrano giusto 6-7 app) mi è venuta in mente un'idea. E se al posto di installare android sulla memoria interna lo si installasse sulla SD?
    Infondo basterebbe partizionare la mia scheda sd da 4gb in 2 partizione da 2gb l'uno, in una partizione installerei il sistema mentre nell'altra si fà in modo che venga riconosciuta come scheda sd, quindi verrà utilizzata per immagini, video e dati.
    Naturalmente tutto ciò in linea teorica dato che sono un totale niubbo, ma non credo sia impossibile dato che android è open source e il cellulare funziona più o meno come un micropc.
    Qualcuno ha già trattato qualcosa di simile? O magari conosce un procedimento senza rischi? Ho già cercato su google ma non ho trovato nulla di interessane..
    Androidiano VIP L'avatar di paoloc67
    Jun 2009
    Noale (ve)
    Samsung S6 edge green
    Ringraziato 397 volte in 344 Posts
    Esiste già un software che permette d'installare fino a 5 rom contemporaneamente ma purtroppo non è compatibile con tutti i device. Per ovviare al problema dello spazio puoi usare una rom con a2sd oppure xpart
    Inviato dal mio Nexus One usando Tapatalk
    Ultima modifica di paoloc67; 08-08-11 alle 08:53
    Un grazie se meritato non costa niente , premete il pulsante nell'angolo in basso a sinistra
    Androidiano VIP L'avatar di Andreamer
    May 2010
    Italy
    A5_17,P8L,i9195,P5100,I9023,G1
    Ringraziato 180 volte in 134 Posts
    Ma, domando, installando Android su SD, la velocità non ne risentirebbe?
    Inviato dal mio Nexus S (2.3.4) usando Androidiani App
    ~Malpensa
    XIAOMI Mi 10 Note
    Ringraziato 1,587 volte in 1,199 Posts
    Quote Originariamente inviato da Andreamer Visualizza il messaggio
    Ovviamente sì... non so dirti se tanto o poco ma di certo rallenterebbe...
    XIAOMI Mi 10 Note Pixel Experience Recovery TWRP Root Magisk
    RICORDA IL QUI A SX!
    Quote Originariamente inviato da paoloc67 Visualizza il messaggio
    Scusa ma sono un niubbo, cosa sarebbe una rom con a2sd o xpart? E che utilità avrebbe utilizzare diverse rom?
    Altra domanda a che ci siamo, se disinstallo il sistema operativo, si reinstalla da solo dal firmware?
    [QUOTE]Ma, domando, installando Android su SD, la velocità non ne risentirebbe? [/QUOTE
    Non credo, a quanto ne so io la velocità dipende dalla ram, una volta caricato il sistema la velocità dovrebbe essere identica
    Apr 2011
    Installare il SO su SD necessita una riscrittura del settore di boot del terminale, che dovrebbe autorizzare la lettura da memorie esterne (come funziona sui BIOS dei pc).
    Normalmente Android carica un kernel di avvio, successivamente legge dalla memoria interna tutte le librerie e i file necessari all'interfaccia grafica e alla gestione del terminale.
    Quindi, a meno di riscrivere l'intera sequenza di boot, non si può fare
    LG G3 Lollipop 5.0
    ROM: Stock V21A
    "Se puoi pensarlo, puoi farlo" W. Disney
    "Ma non senza ROOT!" alienpitti
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da crissstian96 Visualizza il messaggio
    Il sistema operativo nn si disinstalla, visto che è scritto in una parte della memoria che non è accessibile.
    Firmware e sistema operativo sono la stessa cosa, quindi la domanda non ha senso!
    LG G3 Lollipop 5.0
    ROM: Stock V21A
  9. #8
    Quote Originariamente inviato da alienpitti Visualizza il messaggio
    Oddio quant'è complicato, se invece portassi il cellulare da un tecnico e chiedessi di ampliare la memoria interna? Sarebbe possibile?
    Questo non lo sapevo sarà l'abitudine a windows..
  10. #9
    Apr 2011
    Non credo sia possibile, visto che andrebbe dissaldata la memoria, riprogrammata la eeprom, sostituita e riscritta...
    E poi a quale costo? Converrebbe sicuramente ricomrpare un nuovo cell!
    P.S. A regà, va bene smanettare ma nn cerchiamo di costruire il mostro di frankenstein con un cacciavite e tanta fantasia!
    LG G3 Lollipop 5.0
    ROM: Stock V21A
  11. #10
    Azzarola D: vuol dire che mi terrò i miei 170mb, grazie per avermi chiarito le idee. Bhè speriamo che android migliori lo sfruttamento della scheda dato che man mano che le app si aggiornano occupano sempre più spazio..
