Compleanni Andoid-Gmail
Ciao a tutti,
posseggo un HTC Magic con Rom Myhero.
Ma come è possibile che, impostando il campo compleanno su un contatto creato su htc, quando la sincronizzazione riporta il contatto stesso sui contatti di Gmail, il compleanno qui non è assegnato??
Eppure Android e Gmail dovrebbero "parlare la stessa lingua". Dove sbaglio?
I compleanni sono salvati in un calendario separato, prova a vedere nelle impostazioni di calendar, dalla versione per pc, dovresti trovare il modo di attivarlo
pierissimo
grande pierissimo !!! rispondi a tutti i miei quesiti. roftl
Ho attivato su calendar quello che dici e infatti funziona perfettamente ma se io creo un contatto dal cellulare e ne specifico un compleanno, la sincronizzazione con i contatti gmail non hanno più tale info e quindi il calendar non si aggiorna.
Ma Gmail, calendar e android non dovrebbero essere perfettamente integrati?
La MyHero è una rom modificata da HTC, non è detto che i contatti seguano le direttive di GContacts. Tanto che io sulla mia Cyano non trovo il campo... Tu dove ce l'hai? Così controllo...
maxilogan
Dunque, hocreato un collegamento "persone" sulla home. Tappando entro in rubrica. C'è il tasto "Aggiungi contatto" che aper la scheda del nuovo contatto. In fondo trovo il campo compelanno ma che non coincide purtroppo con quello di gmail.
Che rom potri installare a tal fine?
Un'altra cosetta se posso :) come posso fare per evitare lo stato always-online del cellulare? Infatti, sebbene disponga di una flat dati, vorrei preservare la batteria. Mi basterebbe un aggiornamento ogni ora ad esempio. Se tolgo la spunta da "sincronizza automaticamente" mi tocca fare tutto a mano.
Grazie capo! :-)
telemaco78
Grazie capo! :-)
installa "toggle data" ti permette di staccare la connessione dati!
invece per l altro problema non ho capito bene... il compleanno che inserisci nei contatti dovrebbe venire sincronizzato alla successiva sincronizzazione(quindi non immediatamente).
Cmq ti consiglio a tal proposito ebirthday(che sincronizza i compleanni con i contatti di facebook, se lo usi) ;)
pierissimo
Grazie per la dritta: a me questo Android piace sempre più :-)
In pratica vorrei una cosa semplicissima: quando creo un nuovo contatto da cellulare e ne imposto il campo "compleanno", durante la sincronizzazione, il corrispondente contatto su gmail dovrebbe mantenere tale campo (come normale che sia). Ma forse tu hai spiegato la motivazione percui questo non avviene: ROM modificata con campi non in corrispondenza con Gmail.
PEr avere tale corrispondenza che, ripeto, dovrebbe essere ovvia visto lo sviluppo di android da parte di Google, che ROM dovrei scegliere? Quella originale forse?
pierissimo
ciao a tutti
puoi creare un calendario separato, che attinge ai contatti di google e va a leggere tutti i compleanni.
A me succede una cosa strana: quando sincronizzo questo calendario col cellulare, va tutto ok, ma quando sincronizzo la rubrica, i compleanni hanno un giorno di scarto. Ovvero: se aggiorno la scheda di X da Goggle, inserendo come compleanno 6/6/75, sul cellulare mi appare 5/6/75. Se aggiorno sul cellulare al 6/6/75, su google mi appare 7/6/75
Non capisco perché
gianluca3975
ciao a tutti
Scusa non capisco come fai a fare questa cosa!
Mi spiego:
- ho impostato la visualizzazione del calendario "compleanni ed eventi dei contatti", ma purtroppo su pagina web vedo tutti i compleanni (da facebook e dai contatti impostati manualmente) ma sul cel (N1) non li vedo tutti molti sono mancanti
- ho provato a creare un calendario dedicato come dici tu, ma dove imposto che deve leggere la voce "compleanni" dai contatti?
ciao
quando vai in google calendar, sulla sinistra c'è il riquadro "altri calendari". Clicca su "aggiungi" e crea il calendario "compleanni ed eventi dei contatti". Il calendario si aggiornerà automaticamente SOLO con i compleanni che hai inserito nelle schede dei contatti. Facebook non c'entra nulla e non credo che tu possa sincronizzare questo calendario con gli eventi di Facebook.
Ciao!
