Utente del giorno: Stahl con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 58 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 179 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 13 di 16 primaprima ... 31112131415 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 159
Craft_backup, uno script per il backup dei dati
Se questa discussione ti stata utile, ti preghiamo di lasciare un messaggio di feedback in modo che possa essere preziosa in futuro anche per altri utenti come te!
  1. #121
    Senior Droid L'avatar di JSNSCH
    Oct 2009
    domanda per pierissimo: ho appena installato una nuova rom, la cyanomod per la precisione, e prima di flashare la rom ho formattato la sd, poi ho fatto un wipe poi flash della rom e quindi flash del tuo script. Prima di riavviare ho copiato nella sd la cartella craft_backup. Dopo il primo riavvio della rom e setup iniziale sto notando che nel menu cominciano ad apparire un po' alla volta i programmi che avevo precedentemente senza che io abbia ancora lanciato il craft_restore come se lo stesse facendo automaticamente. E' una cosa normale? (tra l'altro molto comoda).
    Ciao.
    HTC HD 2
    Rom attuale: DEV 26 XB Team
    HTC Magic TIM White 32A
    ROM Attuale: Padron Froyo
    Tablet TF 1010 G (B80)
    ROM Attuale: Team EOS4 nightly 89
    Senior Droid L'avatar di pierissimo
    Apr 2009
    Ringraziato 37 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da JSNSCH Visualizza il messaggio
    Ciao.
    quello di cui parli il ripristino applicazioni da parte di google... una caratteristica inserita da poco, che ripristina cmq solo le app ma non i dati.
  4. #123
    Oct 2009
    Quote Originariamente inviato da pierissimo Visualizza il messaggio
    ah ecco, in effetti una cosa utile. cmq poi facendo solo il ripristino dati con craft_restore sembra funzionare tutto.
    HTC HD 2
  5. #124
    Apr 2009
    versione 0.6.2
    corretto un bug per il ripristino degli apn
  6. #125
    Oct 2009
    ciao, mi sono da poco accorto che nella sezione download del market non mi segnale diverse applicazioni che ho ripristinato e che sono attualmente installate sul telefono. C' la possibilit di ripristinare in qualche modo i link mancanti?
    HTC HD 2
  7. #126
    Apr 2009
    prova a fare solamente la fase di reinstallazione delle applicazioni.
  8. #127
    Apr 2010
    ***0.6.2***
    Fixato un bug per il ripristino degli apn
    ***0.6.1***
    -Aggiunta la possibilit di ripristinare lo storico chiamate
    -Entrambi gli script possono essere avviati dall'emulatore terminale del telefono
    ***0.6***
    -Script riscritto, pi stabile
    -Fa il backup delle applicazioni sulle sd, sia il "vecchio" che il "nuovo" metodo.
    -Se vengono trovate applicazioni sulla sd durante il backup, durante il restore viene chiesto dove installarle
    Sul market ci sono delle buone applicazioni per fare il backup di Android. La pi famosa Mybackup pro.
    Dopo aver fatto un reset, Mybackup mi permette di ripristinare la configurazione di Android, ma non la configurazione di tutte le applicazioni che avevo installato prima di fare il reset (con l'eccezione di rare applicazioni che sono supportate).
    Un altro metodo quello di usare Nandroid, per se ho capito bene, Nandroid ripristina tutto il sistema, compreso il kernel ecc., quindi non utile quando si passa da una rom all'altra e si fa un wipe del telefono.
    Ho iniziato per conto mio a preparare uno script, Craft Backup(craft sta per artigianale) che faccia il salvataggio di tutte le applicazioni e i dati che ci sono nel telefono, nella cartella "craft_backup" sulla sdcard
    Poi ne ho preparato uno che fa il ripristino di tali dati.
    Lo script di ripristino contiene diverse parti di codice sviluppate da terzi.
    E' diviso in fasi,lo script interattivamente chieder quali attivit eseguire:
    * Reinstallazione applicazioni (by Wes Garner): reinstalla in automatico tutte le applicazioni i cui apk si trovano in /app e /app-private.
    * Ripristino dati applicazioni: ripristina le configurazioni delle applicazioni.
    * Ripristino dati di sistema che non causano incompatibilita: sms,Apn, Preferiti, Wifi, Dizionario utente.
    * Fix permissions (by shade@chemlab.org): mette a posto i permessi su tutti i file che abbiamo ripristinato.
    Prerequisiti fondamentali:
    - avere i diritti di root (consultare il wiki)
    - aver installato busybox (presente nelle rom cyanogen e nello zip da flashare, comunque installabile tramite questa guida
    Installazione degli script
    Scaricare e flashare da recovery l'ultima versione da questo link
    Esecuzione degli script
    Per effettuare il backup:
    codice:
    adb shell        #i due comandi vanno dati separatamente, altrimenti non funziona
    craft_backup   #questo comando va eseguito sulla nuova shell del terminale dello smartphone
    Per effettuare il ripristino( in caso di cambio rom, bisogna ripetere le operazioni di installazione degli script)
    codice:
    adb remount
    craft_restore      #questo comando va eseguito sulla nuova shell del terminale dello smartphone
    dopo il restore, possibile che al primo avvio abbiate qualche force close, non spaventatevi
    Se invece qualche applicazione continua a non funzionare(nel mio caso non vanno solo locale e wavesecure,su un centianio di applicazioni), reinstallatela.
    Lo script ovviamente fa anche il restore del layout delle home replacement, ma i widget devono essere riaggiunti manualmente.
    la guida anche presente sul mio blog
    Non ho capito nente!!
  9. #128
    Oct 2009
    Dai tutto chiaro ;-)
    Che rom hai?
    HTC HD 2
  10. #129
    Jun 2009
    Ciao Pierissimo,
    ho provato il tuo script, che tra l'altro e' molto simile al mio metodo descritto qui
    Ho un paio di domande.
    Premesso che ho provato solo il backup e non il restore, sembra copiare tutto sulla sd tranne che va in errore per youtube.
    Infatti ci sono diversi errori del tipo
    codice:
    cp: cannot create '/sdcard/craft_backup/data/data/com.google.android.youtube/cache/most_popular?format=2&time=today&start-index=98&max-results=1': Invalid argument
    Quando copia la app youtube.
    Forse dipende dal fatto che il percorso e' troppo lungo per la sd card che formattata FAT32.
    Ma non doveva creare dei TAR?
    Mi da pure una serie di errori per l'applicazione SuperUser Permissions del tipo:
    codice:
    cp: cannot create '/sdcard/craft_backup/data/data/org.zenthought.android.su/cache/.transportpml264/result': Operation not permitted
    Questo significa che evidentemente non salva i dati n di youtube n di su.
    Seconda cosa:
    alla fine va in errore il backup storico chiamate:
    codice:
    --- Backup storico chiamate
    SQL error: no such table: calls
    callog_backup
    Penso che nello script la riga 151, che :
    codice:
    sqlite3 /data/data/com.android.providers.contacts/databases/contacts2.db 'select * from calls' > /sdcard/craft_backup/callog_backup
    debba invece essere:
    codice:
    sqlite3 /data/data/com.android.providers.contacts/databases/contacts.db 'select * from calls' > /sdcard/craft_backup/callog_backup
    Poi non so se questo un problema solo per me.
    Grazie per lo script!
    Mario
    DataWorks - Consulenza aziendale, gestionale, informatica - Benevento
    Ultima modifica di sampei; 08-07-10 alle 09:39
  11. #130
    Apr 2009
    Quote Originariamente inviato da sampei Visualizza il messaggio
    codice:
    ciao sampei, si come dici tu, il percorso troppo lungo, oppure contiene caratteri non consentiti dal file system. Comunque si tratta della cache di youtube, quindi tralasciabile, il resto dei dati(di youtube) viene comunque salvato.
    Nelle prime versioni creavo degli archivi, poi ho preferito ricreare la struttura delle directory sulla sd, pi maneggevole
    codice:
    Questo non so perch non te lo salva, ma comunque sempre un errore relativo al salvataggio di un dato di cache, il resto dei dati(importanti) dell'applicazione viene salvato.
    Seconda cosa:
    codice:
    codice:
    No hai ragione, non so perch ma nel mio il file sqlite contacts2.db.
    Forse crea dei file con un numero incrementale.
    Comunque ho risolto mettendo "contacts*.db"
    Mario
    Grazie a te per i suggerimenti!
Discussioni simili
  1. Backup dati applicazioni con ADB
    Da intouch nel forum Android Tips and Tricks
    Risposte: 5
  2. Sintassi update-script
    Da stecco nel forum HTC Magic
    Risposte: 6
  3. script inceppato
    Da danilo666 nel forum Comunicazione con il Forum (segnalazioni e novit)
    Risposte: 1
  4. Error running Nandroid backup. Backup not performed.
    Da mathew nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 2
  5. script boot launcher
    Da emuboy nel forum Richiesta Applicazioni
    Risposte: 0
