Pagina 19 di 29 primaprima ... 91718192021 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 290
[GUIDA] Come installare Android su architettura x86
  1. #181
    ho provato ma mi vede solo sda cioè la penna usb ho notato che sdb è l'hard disk..per live di android intendi unetbootin??? non va
    ho provato a caricare la iso sul cd..ma quando parte da boot esce la schermata di android per poter installare e si blocca a 58 secondi come mai????
  4. #183
    Androidiano VIP L'avatar di KlaasMad
    /home/klaasmad
    OPO - Asus T100/Teclast x98
    Ringraziato 2,815 volte in 1,419 Posts
    Quote Originariamente inviato da caimanonor Visualizza il messaggio
    Perché la ISO è corrotta.
    Prova così: segui il procedimento per la creazione della usb avviabile, però fallo con una distro linux (prendi Ubuntu, una a caso). Fai partire la live di ubuntu e quando sei dentro il sistema operativo, apri il terminale e digita:
    codice:
    sudo gparted
    se ti da errore di comando non trovato allora assicurati di avere la connessione ad internet e digita:
    codice:
    sudo apt-get install gparted --yes && sudo gparted
    installerai questo tool e lo avvierai automaticamente (sarebbe il corrispettivo di Linux di minitool partition magic).
    Da lì l'interfaccia è molto semplice: recati sulla partizione che sarebbe il tuo hard disk e col tasto destro del mouse clicca e seleziona elimina tutte le partizioni in modo che ti compaia un'unica barra grigia (che sta per un disco senza file system). Clicca sulla spunta verde in alto per confermare le modifiche ed attendi il processo. Riavvia e fai partire la live di android x86 e riprova ad installarlo.
  5. #184
    ti ringrazio x l'aiuto, questa volta ho caricato l'iso con Rufus e il menu di android x86 non si blocca primo ostacolo superato, però quando devo installarlo sul hard disk non lo vede, mi fa vedere solo la penna usb visto che la vede come disco fisso e per farlo partire in boot la devo selezionare prima dell'hard disk e quindi gli da come valore sda1, come posso risolvere??
    Ultima modifica di caimanonor; 26-01-14 alle 14:39
  6. #185
    /home/klaasmad
    Prova a guardare nel BIOS se hai disattivato l'hard disk da disco di boot.
  7. #186
    Quote Originariamente inviato da Dionysus Visualizza il messaggio
    l'hard disk è attivato..nel bios mi porta dischi fissi al primo posto ho messo la penna usb e al secondo l'hard disk oppure non vede la penna usb se non la metto come prima..
  8. #187
    ho provato ad installare android x86 sul netbook e funziona alla grande, tranne che quando va in stanby esce lo schermo nero e si deve solo riavviare..ah ho installato la versione 4.3 .. secondo voi che versione bisogna installare x avere android + stabile?? 4.2.2 o la 4.3??? ho visto che nel market non ci sono tante applicazioni..tipo volevo installare top eleven e mi dice che non vabbene x il mio android :-D si può risolvere questo problema??
    x DIONYSUS riguardo l'altro pc datato non sono riuscito ad installare android :-(
    Ultima modifica di caimanonor; 27-01-14 alle 15:48
  9. #188
    /home/klaasmad
    Imposta l'HD come primo dispositivo di boot e poi avvia dal menu di boot rapido (dovrebbe essere F10) la chiavetta USB.
    Ad oggi, il progetto più stabile è il 4.2.2 e purtroppo, come detto in OP, non tutte le app sono disponibili.
  10. #189
    Jan 2014
    Salve a tutti
    qualcuno mi puo' dire se e' possibile installare android in una chiavetta usb per poterlo eseguire in diversi pc?grazie
  11. #190
    /home/klaasmad
    Quote Originariamente inviato da tagna Visualizza il messaggio
    Salve a tutti
    Non sono sicuro si possa (non ho mai provato), ma non è molto conveniente.
    Quote Originariamente inviato da ChimeraRevo
    PRO:
    E’ possibile aggiornare, modificare e personalizzare il proprio sistema operativo;
    I dati vengono salvati in maniera persistente e non sono volatili;
    E’ rispettata la sicurezza dei dati, in quanto sarà possibile accedere al sistema tramite una combinazione di username e password (o metodi alternativi di riconoscimento, se supportati).
    CONTRO
    E’ necessario usare dischi – chiavette da almeno 8 GB per un’installazione minima del sistema;
    Potrebbe non essere possibile usare lo stesso dispositivo USB su macchine diverse a causa delle differenze hardware;
    Non sempre è possibile usare il dispositivo USB come periferica di archiviazione indipendente dal sistema operativo;
    Le letture e le scritture da disco sono molto più numerose rispetto alle Live, per cui il processo di usura viene accelerato in maniera critica.
    Fonte.
