Aggiungo anche che io non ho più rilasciato rom e la versione 13 di cui si parla è di setialpha e non mia
Grandi!!! grazie mille oggi mi ci sono messo 2 orette e ho installato tutto adb etc.
Grazie mille a tutti. Ma sta recovery fà paura quando ho letto Instal via micro SD sono rimasto cosi
Ho aggiornato le versioni che non utilizzano la SD, l'aggiornamento si limita alla nuova versione del market e poco altro per cui non è necessario aggiornare subito, è possibile installare la nuova versione sopra la vecchia, se dello stesso tipo, senza perdere la configurazione attuale, in ogni caso è sempre consigliato un backup da recovery.
Ho invece definitivamente eliminato la Ibrida2_EXT4 che non ha mai riscosso la mia simpatia e al suo posto ho inserito la nuova Ibrida3.
Il funzionamento della Ibrida3 è diverso dalle altre, ho completamente "rimescolato" le partizioni interne e ho utilizzatato una sola partizione sulla SD per i dati (/data), il risultato è che il sistema dovrebbe funzionare con prestazioni simili al software originale ma con più spazio a disposizione, inoltre è possibile utilizzare qualsiasi schedina SD di qualsiasi classe e dimensione senza che il sistema ne sia molto influenzato. Per quanto riguarda le dimensioni da utilizzare per la seconda partizione considerate che quella sarà la dimensione disponibile per i programmi da installare nella memoria interna (che comunque sarà la SD), quello che posso consigliare io è di utilizzare partizioni da un minimo di 512 Mega ad un massimo di 2 giga, per utilizzare la formattazione e il backup dalla CWMrecovery non è possibile andare oltre i 2 giga.
Nel primo post trovate i link e le istruzioni.
Se installate la Ibrida3 fatemi avere le vostre impressioni
Ultima modifica di simongabry; 16-04-12 alle 11:28 - Motivo: Dimensione max partizione SD
Io prima della prox settimana non posso mi ser e il tab cosi com'e'.
Ma appena posso la metto
x simongabry...ibrida v.08 Vs. ibrida v.07..quali migliorie ?? posso installare la v.08 senza nessun wipe? ,ora ho installato la v.07.
Ultima modifica di giver; 03-04-12 alle 17:17
come scrive poco sopra la ibrida che hai tu l'ha scartata perchè non gli piaceva e soprattutto se leggi scrive la nuova procedura per passare alla successiva, ovvero flash della nuova recovery riscritta ad hoc, ri partizione della sd e flash tramite nuova recovery.
La rom presenta la novità che funziona con qualsiasi tipo di sd ed è strutturata in modo diverso rispetto alla precedente.
Quindi se vuoi flashare devi seguire la procedura del primo post.
P.S.: alla fine ho fatto funzionare sta dannata cyanogenmod e ora che sono riuscito per sfizio sto facendo vari test con ice cream
