Da quando ti ho risposto quì https://www.androidiani.com/forum/ar...ml#post1490033 non è cambiato niente.
ciao a tutti sono nuovo , ma vi seguo da tempo...vorrei chiedervi perchè dopo che sono passato all ibrida 3 flash player non mi funziona....ho provato ad installare alla versione 10.2 ma funziona solo fino a quando non spengo il tablet, infatti al riavvio e come se non lo avessi mai installato...qualcuno che mi può aiutare?
nessuno mi può aiutare???
Dopo 20 minuti già solleciti la risposta?
Comunque il flash player è inserito di serie nella ibrida3, io non lo uso, ma se ti da problemi prima di poterne installare un'altra versione devi cancellare quello di sistema dalla cartella /system/app vedrai che poi riuscirai ad installarlo.
Simon,ho provato ad installare la nuova rom ibrida...arrivato al comando c:\fastboot continue il tab si riaccende alla scritta ARNOVA,poi digito il comado c:\ adb reboot recovery...tutto fermo..mi da ERROR:device not found.Da qui non si muove più.
Ho scoperto di aver installato la rom sbagliata "ibrida3 SD"
Mentre il file .img è quello giusto quello della ibrida NoSd
Come posso ripristinare senza perdere i dati vecchi???che avevo già salvati sulla vecchia rom e ripristinati sulla ROM nuova però sbagliata??
Ultima modifica di giver; 22-05-12 alle 00:36
Io ti avevo avvisato, bisogna prestare la massima attenzione e seguire scrupolosamente la procedura, ogni errore porta inevitabilemente al brick!
Se non hai cancellato il backup che hai fatto al primo step sei ancora in grado di recuperarlo, ma devi fare la procedura di unbrick, DanielVd ha pubblicato quì https://www.androidiani.com/forum/ar...-briccato.html un modo per recuperare il tablet briccato.
Una volta che hai il tablet funzionante devi ripetere la mia procedura partendo dal secondo step (- Installa la nuova recovery) in quanto il backup ce l'hai già, questa volta fai attenzione ad utilizzare le versioni corrette.
grazie della risposta , ma il problema è che una volta installato il tuo flash player, tutto
funziona bene ma se spengo il tablet e riavvio e come se non avessi mai installato il flash quindi mi tocca reinstallarlo...mi sai aiutare per risolvere questo problema???
Se fai come ho detto e lo cancelli dalla cartella /system/app vedrai che poi si installa e rimane anche dopo il reboot.
Purtroppo io non uso normalmente il flash player e non mi sono accorto del problema, tu sei il primo a segnalarlo, a quanto pare il flash player installato come applicazione di sistema non funziona, il problema è presente su tutte e 3 le mie Rom, a breve rilascerò le versioni corrette.
Quindi o fai come ti ho suggerito o aspetti il rilascio delle mie nuove versioni.
grazie mille...proverò a fare come dici...se no aspetterò le tue prossime modifiche grazie!!!
