Carica da usb, chiariamo una volta per tutte
    Androidiano VIP L'avatar di DanielVd
    Ringraziato 140 volte in 99 Posts
    Oggi avendo tempo libero ho fatto delle misurazioni sul voltaggio per ricaricare il tablet.
    Risultati?
    Il tablet si può caricare tramite:
    -carica di serie
    -carica usb da muro (quelli samsung i più consigliati)
    Non si può caricare assolutamente tramite presa usb del pc, le prese vanno a 5 volt, troppo poco, rovinate la batteria.
    I voltaggi in cui dovete stare dentro sono:
    Inviato dal mio AN7CG2 usando Tapatalk
    Senior Droid L'avatar di foureight
    Daniel puoi ripostare le immagini un po piu grandi che sono poco chiare
    May 2010
    Quote Originariamente inviato da DanielVd Visualizza il messaggio
    Risultati?
    -carica di serie
    Mi permetterei d'aggiungere, visto che ho fatto dei test con carica batterie microUSB di Blackberry, che cmq caricano qualsiasi altro cell in microUSB, che la procedura di caricamento è lenta e se fatta a tablet accesso, il pratica quello che carica viene consumato all'istante, quindi è consigliato lasciare il tablet spento e se acceso, dovete disattivare tutto: Wifi, 3G, schermo, insomma tutto quello che può far consumare batteria.
    Risultati?
    -carica di serie
    Grazie della info. Avrei però un' ulteriore domanda. Non so quali USB abbia il 7CG2, ma se è come il mio 9 G2 ne dovrebbe avere una "normale" ed una "micro".
    Quando parli di ricarica da USB (con caricabatteria "da muro", 2A, tipo smartphone) è indifferente, o si deve privilegiare una delle due porte (normale/micro) ? (infatti il caricabatteria da muro "esce" con una presa USB normale a cui collegare un cavetto che può terminare al lato opposto sia con una micro-USB che con una USB normale)
    Grazie.
    May 2010
    il nostro arnova monta solo microUSB, quindi deve usare un cavetto microUSB. Cmq lo vedi...xkè il vecchio formato di usb non entra...
    almeno se è questo quello che hai chiesto.
    Beh, che un USB non "entri" in un microUSB direi che lo avevo capito , comunque di fatto mi hai risposto, dato che sul 7 c'è solo la microUSB, e funziona, evidentemente anche sul 9 mi aspetto che si possa ricaricare almeno da quella porta ...
    Diciamo che fintanto che non "perdo" l'alimentatore suo, mi è indifferente. Quando dovessi rimanere senza, allora posso usare uno dei tanti alimentatori USB che ho per casa ...
    Ciao!
