Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
[ARNOVA 7CG2] Guardiamolo dentro
    Ringraziato 105 volte in 68 Posts
    Su mandato del diretto interessato Vi presento il servizio fotografico effettuato da giver al nostro tablet smontato:
    giver, magari puoi continuare tu descrivendo la procedura da seguire per smontarlo evitando di romperlo.
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato simongabry per il post:
    eduprado18 (11-04-14),Jolly3 (18-03-12),ringogelso (18-03-12)
    Grazie SIMONGABRY,la procedura da seguire non era la mia in quanto nel cercare di sollevare il DORSO dopo aver svitato le due mini viti ,lo stesso si è rotto in quattro parti.Ora comunque lo ho aggiustato con la colla cianoacrilica..quasi perfetto.
    La procedura GIUSTA e quella per primo di estrarre la scheda SD e SIM,poi togliere i due cappellottini di gomma a fianco uno della auricolare e l'altro a fianco dell' alimentazione.Sotto i due cappellotti di gomma troverete due mini viti,svitarle..ed ora arriva il bello.Appoggiate lo schermo del tablet sul tappettino del mouse o altra cosa simile allo scopo di avere il DORSO verso l'alto,poi ed ecco la parte un pochino più complicate:fare una leggera pressione al centro del dorso e contemporaneamente fare slittare il dorso di circa 3-4 mm. verso la parte opposta a quella delle due mini viti.Per rimontarlo seguire la procedura inversa.Buon lavoro e saluti a tutti..giver
    Ultima modifica di giver; 18-03-12 alle 14:15
  5. Il seguente Utente ha ringraziato giver per il post:
  6. #3
    ROMA
    ARNOVA 7C G2
    Wink
    Quote Originariamente inviato da giver Visualizza il messaggio
    Ciao ho dovuto aprire il mio per un difetto ai tasti home e go back che erano come impazziti e si azionavano da soli una tantum senza un criterio preciso e devo dire che la tua procedura e' perfetta e mi ha aiutato molto.... Smontato e rimontato senza nessuna difficoltà. il difetto dovrebbe ance essere risolto ma ora solo il tempo lo può dire, Ho trovato il connettorino che va sulla mb montato leggermente storto... spero sia stato quello il motivo....
    Grazie.....
  7. #4
    ciao sono nuovo del forum e vorrei sapere come si smonta il display? grazie in anticipo.
  8. #5
    salve
    anche io sono nuovo del forum e vorrei sapere come posso smontare questo tipo di tablet arnova 7cg2.
    grazie mille
    aspeto il vostro aiuto
  9. #6
    guardate più sopra (num.2) e troverete le istruzioni .
    giver
  10. #7
    sonyericsson Experia X8
    Ciao a tutti,
    ma il display di ricambio quanto costa e dove lo si puo' reperire?
    grazie a tutti
