http://www.operazionecolomba.it/ e https://www.facebook.com/OperazioneColomba un "mi piace" non costa nulla! Grazie!
prova la procedura di flash e vedi se il pc vede il tablet.
Se lo vede monta la rom originale e vai di assistenza, se non lo vede vai di assistenza ugualmente.
Ciao a tutti.. io ho un problema con l'installazione della rom morkamod. tutto bene.. premo restore.. parte e il download firmware arrivato al 100% da errore "download firmware failed". Come è possibile?? e già successo a qualcuno??
Ragazzi un consiglio, per ora non passate alla Finless 1.5 ci sono problemi, per esempio a me non fa funzionare la chiavetta umts, mentre la 1.4 funziona a meraviglia.
Inviato dal mio LAZER 10.1_FINLESS_1.4 con Tapatalk 2
Ciao,
anche io ho installato la finless 1.5c sul mio lazer e mi sembra che tutto funzioni molto bene.
Per quanto riguarda le chiavette credo che non funzionano in quanto nella versione 1.5 non sono inclusi i driver per gestire le chiavette (magari nella versione finale ci saranno).
Ho provato a connettermi ad internet tramite una rete ad hoc (con il samsung galaxy next di mio figlio) e il tutto funziona direi bene.
Ciao.
Ciao ..ancient a me è capitato qualche..e tutt ora non sapendo il perche sono cmq riuscito a recuperare ..semplicemente prova d attaccarlo al carica batteria..teoricamente dovrebbe accendersi da solo..altrimenti riflesha da pc..ps con custom rom installata sei fuori garanzia.. fammi sapere..
ma è possibile che son ol'unico pirla a cui nn funziona la morkamod??????
Ciao, ieri sera volevo riflashare la rom, ho quindi prima messo in carica il tablet e il led si è acceso di rosso, una volta diventato verde ho voluto assicurarmi che fosse davvero spento e l'ho resettato tramite il forellino presente sul lato sinistro e... lo schermo si è acceso e il tablet funzionava benissimo. Oggi pomeriggio, mentre navigavo in internet, mi è ricapitata la stessa cosa, e con lo stesso metodo si è riacceso. Dici che tentando un riflash della rom questo problema non dovrebbe più ripresentarsi? Grazie.
Io uso la morkamod sul 10G2 da un po' con soddisfazione. Il mio bimbo però si è impossessato del tablet ad ha fatto un po' di danni, ad esempio mi ha cancellato le icone delle apps installate. Quindi adesso le apps ci sono ma non si possono avviare. C'è un modo per ripristinare le icone senza rimuovere e reinstallare le applicazioni ? C'è un modo per limitare le operazioni che può effettuare in modo da prevenire i danni?
Ultima domanda, inserisco una chiavetta usb con sopra dei film. Non riesco a vederla da nessuna parte se non avviando l'applicazione video che mi mostra correttamente i filmati presenti sulla chiavetta... ma poi non trovo da nessuna parte neppure la procedura di rimozione della chiavetta. Mi aiutate? Grazie
Buon giorno a tutti,
mi associo ai dubbi sulla procedura di rimozione delle memorie USB sotto MorkaMod 1.15 e chiedo cortesemente aiuto anche per la calibrazione del display (il classico puntamento mediante crocini di allineamento dove si trova?). Ulteriore invito a colmare la mia ignoranza: la possibilità di connettersi alle reti ad-hoc è già attiva od occorre qualche applicazione tipo WiFi Ad Hoc enabler? (con Analizzatore WiFi la rete trasmessa dal mio Nokia 5800 con JoikuSpot è rilevata ma Impostazioni Wi-Fi del 10G2 caparbiamente nega l'esistenza della rete -messaggio di Fuori portata- e non consente ovviamente la connessione).
Grazie!
