chi la prova?
chi la prova?
Aspettiamo qualche gg e seguiamo il loro forum. In questo momento ha appena fatto un post il tipo dove dice che la sta testando e fra poco uploaderà una versione aggiornata. Fra l'altro non ha il market. Va installato dopo, ma essendo full root puoi mettere quel che ti pare in system/app anche il calendario. Sulla carta pare ottima poichè ha un filesystem migliore. Chissà magari fra qualche gg crea una realease già con le gapp e ci evita la "fatica"
Inviato dal mio AN10G2 usando Androidiani App
Ho appena chiesto allo sviluppatore di verificare la compatibilità con chainfire3d, ha detto che ci prova, se funziona dovrebbe anche aumentare la scarsa compatibilità del nostro 10 g2 con i giochi.
Scusate l'ignoranza, ho letto tutto il post, queste operazioni valgono anche sul 7c g2 ?
L'ho installata, molto piu' veloce .
Ho qualche problema col market.
Piu' tardi vi dico meglio, faccio delle prove!
A dopo....
Continuo ad avere problemi col market, appena flashato il firmware tutto ok, comincio a installare il market, allora prima ho provato Arctool, ho selezionato tutti i modi, ma niente lo lancio, ma da errore e non si riesce ad usare, allora ho provato a scaricarlo da internet lo lancio sembra che va, ma quando gli dico di scaricare un app, crasha e esce fuori e non si riesce piu' ad usare.
Il resto sembra funzionare bene, ma senza poter usare il market è triste la cosa.
Speriamo che trovino un rimedio al problema , sennò rimetto quella precedente.
Qualcuno oltre me l'ha installata e ha i miei stessi problemi?
Un saluto!
Grazie lollandro per il feedback ma io aspetto alcuni gg, personalmente non ho fretta. Come ho già detto penso che fra poco postino una versione più affidabile che abbia almeno il market a bordo e probabilmente le gapps.
Fra l'altro lo dicono pure: "As you can see, Android Market is not very straighforward on this firmware, we are working on improving it".
Comunque è stato creato un post "ufficiale" su arctablet "Arnova 10 G2 improved custom firmware update (full root, increased app storage space)" che mette in rilievo la rom, quindi direi che è e sarà più che valida come rom, la proverò sicuramente.
Bene dai attendiamo...
Per il market provate ad andare in applicazione e in market cancellate i dati e svuotate la cache (non ricordo i nomi, sono 2 le app da svuotare)
Già provato, ma non va, appena lanci il market tu dice che il processo è terminato ecc.... Sembra un problema di librerie o simile. Fermo restando che se le scarichi manualmente funziona tutto ok. Spero si risolva!
Un saluto e auguri!
Risolto, ho scaricato la versione 1.1 e seguendo lo stick sul market , sono riuscito a farlo funzionare! Ora si ragiona, funziona tutto più veloce, l'accensione e lo spegnimento sono piuttosto veloci ora!! Molto più spazio di archiviazione. La memoria libera è rimasta la stessa. Mi sembra molto più reattivo. Non scordiamo il Full Root che ci voleva proprio! Provatela la versione 1.1 . mitica! Auguri e buona festa!
