fatto anche. penso sia dovuto al mio sistema operativo in quanto ho scaricato net framework 2.0 e mi dice che è incompatibile e non mi fa andare avanti proverò da casa con seven e vi farò sapere
onestamente io ho provato con xp e seven....e funziona....
sul framework non sò che dirti...
facci sapere
Sai una cosa DanielVd, io solo oggi sono riuscito a vedere la tua guida all'interno di Androidiani, per poterla vedere la prima volta l'ho dovuta scaricare!!
E' successo sollo a me o a qualcun' altro? Perchè ultimamente mi capitano cose un po strane quando vado ad aprire i post.
Non sono ancora riuscito a capire perchè nel mio post su Go Launker EX il primo rimando per scaricare l'app l'indirizzo si continui a S.......E!!
Comunque vai Daniel aspetto la tua rom cosi Abbrustolisco un po il tablet !!
P.S. il root non lo ho ancora fatto ed non ho installato nemmeno le app google, l'ultima volta ho piantato talmente bene il tablet che lo ho dovuto sostituire con un'altro.![]()
Ok sono anchio della partita, sono riuscito a far digerire il mio 7c G2 ( rootato) !!!![]()
Ciao a tutti,
ho seguito la procedura per un 7c G2 con Android 2.3.3 e firmaware FW8918-V0.0.4.3.
Ho scaricato Il software e sostituito i suoi driver con quelli di arctablet.
Il tutto su WIN7 SP1.
Tutto perfetto e funzionante.
Grazie infinite, ora passo alla discussione del miglioramento delle prestazioni video.
Non buone nuove.
Allora sul FW FW8918-V0.0.4.3. tutto bene MA
Sul 7cg2 preso per mia figlia con il firmware FW8918-V0.0.4.6 I DRIVER USB non glieli fai digerire neanche pestandoglieli dentro con un martello.
Devono aver smandruppato qualcosa.
I 7c g2 con FW8918-V0.0.4.6 non riesci a fregarli.
Chiedo conferma a voi.
Fra l'altro il problema della DLL mancante (DIFxAPI.dll) si è presentato con quel Tablet (era però anche una postazione diversa Xp SP3 NET Framework dal 2 SP2 al 4.) la soluzione consiste nello scaricare la DLL o cercarla nel c:\windows\System o System32 e COPIARLA nella directory di SuperOneClick.
Però i driver NISBA!
remote
Ultima modifica di remote; 11-01-12 a 12:38
Credo che per risolvere problemi del genere, l'unica soluzione sia spettare che esca qualche nuova ROM.
come avrai visto se ne parla già in un'altra discussione.
Anche io problemi con il FW8918-V0.0.4.6 appena apro superoneclick e vado su advanced e clicco su check drivers non succede niente!!! Bel problema ed ora non posso rotare il tablet!!
