Utente del giorno: carotix con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 32 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 122 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 6 di 26 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 257
Android 4 ICS disponibile per Archos G9 80
  1. #51
    io uso occasionalmente il 3g ma visto che ho acquistato la chiavetta vorrei poterla usare e connettermi ovunque sia...credo non pretenda troppo....
    In caso di novità aggiornami per favore io farò lo stesso!
    Inviato dal mio ARCHOS 80G9 usando Androidiani App
    Ciao,
    purtroppo confermo che anche io dopo l'aggiornamento da 3.2.80 a 4.0 non navigo più in wifi.
    Il dispositivo ha sempre funzionato benissimo. Tutti gli altri dispositivi in casa funzionano correttamente.
    Ho provato a contattare Archos ma per ora l'unica risposta è stata di provare a rifare l'aggiornamento.
    Gli avevo scritto chiaramente che avevo già eseguito questa procedura più volte!! Il problema rimane. Mi connetto appena lo accendo per qualche secondo poi il nulla. Purtroppo online non si trova più la versione 3.2.80. Tornerei per ora volentieri alla versione precedente che andava benone!!!! Accetto consigli...
    Ciao
    Lilly
    Ultima modifica di olilly; 18-03-12 alle 22:21
  4. #53
    Insomma qualche problema di fondo c'è in quest'ultimo aggiornamento, chi ha problemi con il wifi chi con il 3g.....
    Nelle impostazioni>strumenti di riparazione c'è l'opzione configurazione predefinita oppure eliminare la configurazione del dispositivo, se si seleziona una delle due sapate che succede??per caso ritorna al firmware originale col quale è uscito dalla fabbrica?
    Grazie!
  5. #54
    Oggi non va per niente manco se estendo la chiavetta ,cosi come a te Pato , quindi ho provato a fare il downgrade ma non ci sono riuscito ,tuttavia a questo punto penso sia un problema hardware. Speriamo in una soluzione a breve cavolo!
  6. #55
    Pato secondo me non torna indietro di firmware , non me la sento di perdere tutte le mie impostazioni , programmi e altro per ora !! se provate scrivete qua !!
  7. #56
    Ringraziato 27 volte in 23 Posts
    Ragazzi,
    se avete problemi di wifi dopo l'aggiornamento (o hdmi) provate il firmware (originale Archos) che vi ho segnalato qualche post indietro.
    Molti (non tutti, onestamente) hanno risolto.
    Ciao
    Forum.ArchosFans.com - View topic - ICS test firmware tackling Wi-Fi and HDMI issues
  8. #57
    @jolly3 capito, dove hai scaricato il firmware?come mai non lo rilascia Archos direttamente?
    @erneu la stessa cosa vale anche per me, ho più di 100 apps installate di cui qualcuna anche acquistata a bei soldini quindi non vorrei utilizzare i metodi contenuti in strumenti di riparazione.
    Aiutooooooo :-) :-(
  9. #58
    @Jolly si che firmware si tratta ? quoto ciò che dice pato! poi sembra un firmware per risolvere problemi wifi e HDMI . cmq se mi dici che si puo' tornare indietro quasi quasi lo provo!!
  10. #59
    Ciao,
    si tratta di un firmware rilasciato in modo "non ufficiale" da Archos, attraverso un forum internazionale (dove ovviamente confluiscono molti più possessori di G9).
    Bragon, che ha postato il firmware, è un tecnico Archos.
    Il firmware è specificamente mirato a chi ha problemi WiFi e HDMI; gli altri problemi (e sembra che siano molti) verranno risolti in un secondo tempo. Ovviamente hanno dato la priorità al WiFi, visto che senza il tablet è praticamente "scollegato" dal resto del mondo e quindi inutile.
    Per installarlo, basta scaricarlo/copiarlo sul tablet (attenzione a non rinominarlo) ed eseguirlo.
    X PATO, non so dirti se abbia delle controindicazioni sulle apps installate, ma se hanno passato l'aggiornamento precedente, non dovrebbero esserci grossi problemi con questo, essendo basato sempre su ICS 4.03.
    X erneu, sorry, non so dirti se si può tornare indietro.
    In ogni caso, credo che Archos rilascierà solo l'aggiornamento definitivo (sul sito e tramite aggiornamento automatico), quando avrà corretto molti dei problemi attuali.
    Ma chi riesce a lavorare con il WiFi (e non usa l'uscita HDMI) come me, credo faccia meglio ad aspettare.
    Ciao
    Ultima modifica di Jolly3; 19-03-12 alle 10:54
  11. #60
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Buongiorno a tutti,
    sono nuovo e virtualmente vi abbraccio.
    la settima scorsa ho ordinato archos 101 g9 turbo 16gb,
    leggendo i vostri post mi sto un pochino allarmando.
    l'aggiornamento all'ulta versione lo fa direttamente l'archo e quindi spero che lo abbiano testato per bene, o mi deve fasciarmi la testa? prima?
