Utente del giorno: pumaro con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 24
Utilizzo USB
  1. #11
    Appunto di chiavette!!!! Mi servirebbero un paio di info:
    1: che cavo usate per collegare la chiavetta dati tipo vodafone al tablet sulla porta posteriore? io ho provato con una prolunga standard ma l'estremità è troppo spessa e sforza la porta... non vorrei romperla!
    2 quandi si può usare micro usb da porta dati? ma sapete dove trovae il cavo di prolunga adatto? grazie!!!!
    Altra domandina fuori topic ma spero mi grazierete per questo!!!!
    Ovvero... come riduco riflesso sullo schermo.... ho messo una pellicola protettiva presa su amazon... però riflesso è pazzesco... almeno all'aperto.... io lo uso come navigaotre in volo e vi assicuro che in cockpit è difficilmente leggibile.... aiuto!!!!!
    Ringraziato 22 volte in 18 Posts
    Se può interessare io ho preso al seguente link:
    http://www.amazon.it/tech-Adattatore.../dp/B006TT8NIC
    Un adattatore per la microusb e funziona perfettamente per pendrive e harddisk, costo inclusa spedizione 5euro..spedito in 3-4 giorni :-)
    Inviato dal mio ARCHOS 80G9 turbo ics 250gb
  4. #13
    ma anche a voi la porta usb poteriore( quella grande) slitta quando si inserisce o si stacca una penna usb?
  5. #14
    Dec 2009
    Si, serve per far sporgere la chiavetta 3G in modo da non coprire l'antenna.
  6. #15
    Confermo il sistema retrattile spero anche solido alla lunga.
  7. #16
    dre
    dre non è in linea
    Ringraziato 31 volte in 29 Posts
    Mentecorpo.. non mi picchiare.. il sistema retrattile distrugge il cavo dell' entrata usb in 5/6 mesi. Posto più dettagli quando scrivo poi al computer
    Inviato dal mio Acer E320 usando Tapatalk
    See the nexus in my dreams Amaranthe - The Nexus
  8. #17
    Immaginavo.. Ecco perché uso abitualmente l'adattatore per Microusb preso a 5euro..
  9. #18
    Salve a tutti.
    Ho appena acquistato Un adattatore per la microusb come quello segnalato da mentecorpo.
    Il problema è che non mi riconosce nessuna pennina usb.
    Sapere se devo attivare qualche cosa dal terminale come avviene x il 3G
    Quote Originariamente inviato da sarcidano75
    Salve a tutti.
    Ciao io in realtà non ricordo di aver attivato nulla.. Fai solo caso che sia collegata correttamente.. Avevo sempre la tendenza a cercare di inserirle nel modo per me piu corretto che poi era il contrario di quello realmente giusto.
    Ci ho collegato anche smartphone e videocamere e solo in questo caso mi capita dover scollegare e ricollega re perche il loro software di gestione non si era interfacciato correttamente nel modo memoria di massa. Poi non so.. Magari hai trovato chiavette compatibili o forse è difettoso l'adattatore?! Fammi sapere che mi sento in colpa
  11. #20
    Male che vada mi trovi nel mio blog:
    Techepassione.wordpress.com
    Spero si possa inserire un blog..
