Attento che archos_3.2.79.ext4 è il firmware vecchio!
Ti ho detto che ti devi fermare prima dello step 6 di quella guida, e poi seguire questa: [TUT] Howto get the most out of ICS on your G9; how to install rooted firmware - xda-developers
e dove l'hai preso? nella guida si parla solo di archos.ext4.update
in effetti...spero di non aver fatto qualche casino, dai un'occhiata qui Android 4.0.5 su Archos Gen9, ma col trucco - Netbook News
non so che dirti.....
Mi consola il fatto che a rilasciarlo e stata la stessa Archos, non sarà il 4.0.5 ma il 4.0.3, in attesa di qualche aggiornamento da parte di archos credo che rimetto questo e mi fermo quì, e devo sperare che vada tutto bene....non posso rischiare di più, già ho fatto troppo.
Il fw archos 4.0.5 si basa su android 4.0.3, non ne esistono versioni successive al momento.
Quello di archos è ovviamente senza root. Quello che trovi sul forum è lo stesso con il root.
Ma non esiste un firmware comprensivo di root (.aos) da installare da recovery? Bisogna fare tutto quel casino, e poi ad un certo punto del procedimento non mi è chiara una cosa,
Step 1: Power your device on
Step 2: Once your device is on, and your home screen is visible, plug your device into your PC
Step 3: Open a command prompt on your PC and type
Code:
adb devices
Step 4: Ensure your device shows up so you know it's connected properly and adb is active
Step 5: Type
Code:
cd desktop
This is to change the directory to where you download the two files
Step 6: Type
Code:
adb push archos.ext4.update /data/media
Give it some time to transfer, it is a large file and will take several minutes, you will be presented with transfer info once the transfer is complete
Step 7: Power off your device
Step 8: Boot into recovery by holding the volume rocker down and pressing the power button simultaneously
Step 9: You should now be in Recovery mode with the following options "No" "Reboot" "Update Firmware" "Repair System" "Format System" "Developer Edition Menu". Select "Developer Edition Menu"
Step 10: Select "Remove Android Kernel" (if the option is present, if not, skip)
Step 11: Select Flash Kernel and Initramfs
Step 12: Copy zImage and initramfs.cpio.lzo to the drive that appears
Step 13: Reboot your device. Your device should now be rooted.
Di tutta questa guida, devo ignorare già dal punto 1 visto che al punto 7 devo spegnere il device, le operazioni successive vanno fatte tramite sde, giusto?
Ora che ci ripenso, il firmware l'avevo preso in un primo tempo dal sito che ti ho linkato, poi ho visto sulla pagina che hai linkato tu per proseguire con il root (Before you being, please download Archos 80/101 G9 OS v 4.0.5 (190782Kb, for 80/101 G9 devices only) to your PC, copy to your desktop or wherever you will remember, then do the following l'ho scaricato e sostituito con questo.....
