Utente della settimana: bluemask con ben 3 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 27 di 33 primaprima ... 172526272829 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 325
Nuovi aggiornamenti firmware
  1. #261
    ok, non è uno strumento di lavoro ma non per questo voglio litigarci per far funzionare quello che deve funzionare! Per il momento mi limito ad aspettare.
    PS: il mio monta la versione 3.2.69.
    Ultima modifica di fiorevale; 10-05-12 alle 23:12
    Ringraziato 27 volte in 23 Posts
    Ciao a tutti,
    per chi avesse problemi audio con Skype o di stabilità in generale può provare questo nuovo firmware (4.0.6 test 4, ma serebbe meglio chiamarlo 4.0.7 test1), postato dal solito bragon (Archos).
    ICS test firmware tackling Wi-Fi and HDMI issues - Page 10 - Forum.ArchosFans.com
    Questo il suo post:
    Here we go again: for those still experiencing issues with Wi-Fi we have a new test firmware that consists in a major upgrade for your evaluation:
    [url] update.archos.com/9/gen9/gen9_4.0.6-TEST4/firmware_archos_it4.aos
    Please note that this firmware also includes i) skype audio fix, ii) SGX performance boost, iii) some more CPU scheduler stability patches.
    If this is not the ultimate solution, it would be great to generate logs of the failures by installing/running the following applications after witnessing a problem:
    http://update.archos.com/9/gen9/debug/LogExtractor.apk
    that will generate a zip of the logs at the root of your tablet and post the result.
    Thank you again for your help and patience.
  4. #263
    Quote Originariamente inviato da Jolly3 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Questo il suo post:
    Veramente la migliore versione firmware fino ad ora installata!!!
    Io l'ho scaricata da quì: Archos G9 ICS 4.0.6 firmware test4 release to fix Wi-FI issues and improve GPU performance | ARCTABLET NEWS
    Il tablet è migliorato tantissimo e non crasha più; ora è un piacere usare questo terminale.
    Un passo avanti sarebbe sistemare anche il Fw della 3GStick, giusto per darle una svegliata.
  5. #264
    Ringraziato 53 volte in 43 Posts
    è uscito l'aggiornamento ufficiale alla 4,07
    http://update.archos.com/9/gen9/gen9...archos_it4.aos
    Version 4.0.7 - June 19th, 2012
    • Applications: fix no audio when launching video capture impacting applications like Skype
    • Display: graphics performance enhancements
    • Hard drive based products: avoid potential loss of hard drive when 3G USB port is switched on with no peripheral attached
    • Wi-Fi: fix some more disconnect cases happening on some access points
    fonte
    Archos 80/101 G9
    a breve versione rootata
    ciao
  6. #265
    Il tablet mi suggerisce un nuovo aggiornamemto firmware nelle notifiche....è quello di cui parli tu??va bene??
    Inviato dal mio ARCHOS 80G9 usando Androidiani App
  7. #266
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da PATO Visualizza il messaggio
    No. È la 4.0.7
  8. #267
    incredibile dice che il file di aggiornamento non è valido, è per un altro tipo di dispositivo 207
  9. #268
    Ciao miki, ma per noi che abbiamo il root, coem funzionerà per gli aggiornamenti? Uscirà una versione rootata da updatare a quella esistente? Immagino da fare manualmente, giusto?
  10. #269
    Qui http://forum.xda-developers.com/show...71&postcount=1
    La versione ROOTATA, installala tranquillamente funziona benissimo e ti da' tutto quanto promesso
    Ciao
    Nb. Io ho preferito prima aggiornare la versione ufficiale dal sito archos e successivamente rootarla
  11. #270
    Ma rispetto a quella che abbiamo già, quali differenze? Io di quella che ho sono già più che soddisfatto!
