Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 34
[GUIDA] MOD: Unire memoria interna e memoria telefono
  1. #21
    Un dettaglio. Ma se invece di provare a fare tutta la procedura metto direttamente la rom di brain non faccio prima ed è del tutto sicuro che non faccio danni? Ovviamente dopo aver fatto root ecc. dello smartphone.
    Scusate non c'è nessuno che mi può aiutare?
  4. #23
    Androidiano VIP L'avatar di cuvetto
    Palermo
    U8800+,SGS2+,Ulefone Paris
    Ringraziato 452 volte in 305 Posts
    Non ho capito che problema hai....
    Comunque per mettere la rom di Brain devi prima aver fatto la procedura. ...almeno così mi sembra di aver capito che c'é scritto nel suo post...
    Avanti è la vita.....
  5. #24
    Dicevo...se non ho capito male se scarico direttamente la ROM di brain invece di fare tutta la procedura e la metto al posto di quella che già ho nel Cell non è + semplice e sicuro che rischiare di fare danno?
  6. #25
    Palermo
    Allora non hai letto bene....ti consiglio di dare una ri-letta prima che fai danno....
    La rom di Brain può risolverti il problema, solo dopo aver fatto danno....
    Ti consiglio di leggere bene e tutto...
  7. #26
    Ok grazie mille
  8. #27
    Jan 2015
    Anche io riscontro il problema di bootloop... Dato che firedrive ha smesso di funzionare, qualcuno farebbe la grande cortesia di uplodare l'immagine comprendente la modifica delle partizioni da qualche parte? Il primo file da mediafire è stato regolarmente scaricato, grazie!
  9. #28
    Sep 2013
    Ma funziona con tutti i telefoni? Possiedo un Huawei Ascend Y300-100 con la TWRP
  10. #29
    Feb 2015
    Tricase (LE)
    G3 D855 32Gb ITA
    Anch'io sono interessato all'immagine di brain in caso di necessità.
    aspetto la notifica per procedere.
    grazie.
  11. #30
    Jan 2015
    Se qualche anima pia potesse caricare quest'immagine da qualche parte, io non riesco più a far ripartire il terminale, neppure con l'immagine scaricata da Archos
    Evidentemente, ho le partizioni tutte sballate, e non riesco più a rimetterle a posto, nonostante acceda a CWM Recovery...
    Sapreste, cortesemente, dirmi come vanno configurate le partizioni per ROM originale?
    - Ext Size
    - Swap Size
    - Partition Type
