Cominciamo ad organizzare un po' idee ed informazioni?
Oggi, a seguito di prova a negozio con elchiapas, abbiamo appurato che la Huawei E3131 da 21.6 Mbps funziona sul tablet rootato.
Sotto con le altre prove e chiavette!
Ultima modifica di Jari77; 16-04-13 alle 22:31
Vedi quel tastino qui a sinistra con scritto THANKS? Se ti sono stato d'aiuto, non è illegale premerlo!
elchiapas (17-04-13)
Io ho provato la Zte mf827 della Tre, PPP Widget la riconosce ed installa, purtroppo non posso provare il collegamento perché mi sono accorto solo adesso che la sim é disattivata, non la usavo da un bel po'
Inviato dal mio ME301T con Tapatalk 2
Per il collegamento 3G quando non hai la WIFI ti conviene (come ho fatto io) comprare un mini router 3G (sbloccato) come il Huawei E5331 ci inserisci qualsiasi SIM Data 3G Pay as you go e puoi collegare in wifi fino ad 8 apparecchi, in oltre non devi rootare o sbloccare niente e non hai chiavette a penzolare dal cavetto OTG e non scarica la batteria del tablet.
Io mi trovo benissimo, non so dirti quante ore fa con la sua batteria in quanto appena posso la ricarico, ma dovrebbe fare almeno 4/5 ore intense (in standby di piu')
Una pecca, non ha caricabatterie, ma solo un cortissimo cavetto USB to Micro-USB. Quindi per caricare la batteria, io uso il caricabatteria del tablet USB 5V con anche il cavo lungo USB to Micro-USB (sempre del tablet), ma si puo' anche caricarlo dal computer.
Ovvio che ci siano soluzioni alternative, ma qui stiamo parlando di un argomento ben preciso: chiavette che funzionano col terminale rootato e chiavette che invece non vanno bene.
Ultima modifica di Jari77; 23-04-13 alle 18:10
ragazzi io ho 2 chiavette , basta inserire col cavo otg e configurare l'APN ?
Salve a tutti. io sono un felice possessore del tablet asus memo 10" . avevo anche una vecchia internet key della tim che usavo poco ma ancora attiva e ho provato seguendo la procedura di root del post successivo installando poi pppwidget naturalmente.
Devo dire che ha funzionato alla grande, riconosce anche la micro sd all'interno. la mia chiavetta è una ONDA MT191UP . Ora il mio memo pad è anche 3g!! Grazie per la guida per rootare il tablet.
Ultima modifica di paoloped; 10-06-13 alle 10:35
Recentemente sono passato a vodafone come adsl e ho ricevuto una chiavetta huawey K4305. il mio tablet memo 10" funziona anche con questa solo che va configurato il ppwidget cambianto ovviamente APN e settanto poi il ppwidget in modo che riconosca manualmente il dispositivo usb, in realta poi dice che non trova i driver pero viene riconosciuta come porta ethernet e si riesce tranquillamente a navigare.
ho questi dati:
versione 4.2.1
10.6.1.31 20130823
cosa devo fare per aver i diritti di root
devo far funzionare una chiavetta internet wind?(pppwidget non parte perche' non ho i diritti)
devi fare il downgrade come spiegato altre volte alla versione almeno 10.6.1.25 o precedenti che ti permettono poi di fare il root con motochopper...per fare il downgrade scarichi il firmware da un sito asus versione SKU WW, lo scompatti una sola volta (è un file .zip che contiene un altro file .zip) e inserisci il file .zip in una sd "vergine" formattata fat32
inserisci la sd nel tablet (non ricorde se da acceso o solo spento fai una prova) e ti appare in basso a sinistra accanto all'orologio un triangolo con punto esclamativo che ti avverte che hai un aggiornamento da effettuare
tappi li sopra ed esegui l'aggiornamento
OCCHIO che ti ripulisce tutto il tablet quindi prima salvati i tuoi dati/foto o altro per non perderli
fai il root con la procedura motochopper (vedi discussione)
poi non fare altri aggiornamenti che le versioni successive di asus non permettono il root e anche se con vodoo ota rootkeeper sembra si possa ripristinare.
nel caso poi volessi fare una cosa definitiva e te ne freghi della garanzia sblocchi il bootloader e installi una room totalmente custom tipo la cromi che è già roottata e non hai altri problemi con aggiornamenti root e simili
grazie per l'info
ora sperimento il tutto
