Pagina 15 di 29 primaprima ... 5131415161725 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 284
[ROM] [ME301T] Cyanogenmod UNOFFICAL
  1. #141
    Sep 2013
    Nexus 4
    Ringraziato 18 volte in 15 Posts
    Ho creato un piccolo sito per poter gestire gli aggiornamenti OTA, in pratica potrete utilizzare il menu "Aggiornamenti Cyanogenmod" per scaricare le nuove versioni ed installarle direttamente. Ovviamente i nuovi aggiornamenti verranno notificati automaticamente dal sistema.
    La prima rom che supporta questa novità, è scaricabile da QUESTO sito, presenta come data il 20/05, ma è del tutto identica all rom del 17/05.
    A partire dal prossimo aggiornamento, vi comparirà la notifica e la possibilità di scaricare ed installare automaticamente la nuova versione.
    Il sistema per gli aggiornamenti OTA è posizionato in un servizio di web hosting free, pertanto c'è un limite di banda di 15GB al mese (non credo verranno raggiunti) e la velocità di download non credo sia garantita.
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Nikybiasion per il post:
    lorenz7 (21-05-14),sagittcyber (22-08-14)
    Sep 2013
    Nexus 4
    Nuova nightly caricata, potete scaricarla dal link nel primo post se non avete già la versione con gli aggiornamenti OTA attivi.
  5. #143
    Sep 2013
    sempre meglio! per le gapps ovviamente vanno installate a mano dopo vero?
    in passato ho fatto dei test dove scaricavo la rom tramite ota e poi mi davano dei problemi le gapps.
    comunque bravissimo, posso installare la rom del 23 direttamente senza problemi giusto?
    in quella del 10 comunque dava ancora errori di crash in impostazioni, la nota che hai scritto dei tasti hardware cosa vuol dire?
  6. #144
    Sep 2013
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da sagittcyber Visualizza il messaggio
    Sì, le gapps le installi dopo aver flashato la rom.
    Gli aggiornamenti ota non fanno altro che scaricare in automatico il pacchetto della rom e poi ti fa riavviare in recovery e flasha in automatico l'aggiornamento, ma non da problemi con le gapps, in pratica automatizza quello che faresti tu manualmente.
    Sì, l'ultima rom va sempre bene.
    Non doverbbe più dare problemi di crash nei menu, il discorso dei tasti hardware vuol dire che non compariranno più le impostazioni relativi ai pulsanti home,... che non ci sono in questo tablet.
  7. #145
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da Nikybiasion Visualizza il messaggio
    ottimo praticamente le mie segnalazioni! allora sono stato utile
    nel caso uno abbia impostato tali valori, da dei problemi? a parte questo hai sistemato anche la sezione profili? proverò i crash
    con la release del 17 ho avuto problemi per via dello sfondo, se impsotata una immagine statica rimaneva in lockscreen senza che lo schermo si spegnesse per ore e ore... adesso aggiorno e vedo-
    Altra cosa, puoi darci il link del changelog della cyano su cui ti basi?
    Ultima modifica di sagittcyber; 25-05-14 alle 15:51
  8. #146
    Sep 2013
    Nexus 4
    Il link al changelog della cyano è questo: CM11 Nightlies Changelog - Tf700t/
    Non è detto che la versione che pubblico sia allineata al 100%, dipende dall'ora in cui inizio a compilarla.
  9. #147
    Jan 2011
    Io mi sono impantanato,
    ho installato la cwm
    riavviato, ci sono entrato, backup e poi i wipe, ma poi se faccio install zip from sdcard non trovo i files, li ho messi sulla scheda esterna, dovevo copiarli su quella interna?
  10. #148
    Androidiano VIP L'avatar di Ilary20
    Aug 2013
    Ringraziato 465 volte in 364 Posts
    Quote Originariamente inviato da pippopelo Visualizza il messaggio
    In recovery devi andare install zip external ' che sarebbe la micro sd. Se vai su sdcard è quella interna.
    Non ho il tuo telefono ma penso che è così .
  11. #149
    Jan 2011
    Ci vado ma mi restituisce l'errore can't mount external sdcard
    ho provato anche dal menù mount external sd ma niente
  12. #150
    Aug 2013
    Ma con un file manager vedi gli Zip' che hai scaricato sulla micro sd :confused:
    Se no prova a smontare la micro sd' riaccendi e vedi se va' .
