Utente del giorno: gianpassa con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
ME302C - Aggiornamento manuale firmware ufficiale
    Ciao a tutti, non so quanti come me hanno avuto problemi con l'aggiornamento automatico del firmware via settings, con un messaggio di errore del tipo "server non disponibile, riprova tra un attimo". Questa è la procedura che ho seguito per l'aggiornamento manuale del firmware ufficiale scaricato dal sito ASUS:
    1) Download dell'ultimo firmware disponibile dal sito ASUS
    2) Eseguire l'unrar del file scaricato. Il RAR contiene un file ZIP, che è quello che serve per l'update
    3) Scaricare e installare sul PC "Lightweight ADB and Fastboot Installer"
    4) Copiare il file ZIP del firmware nella cartella di installazione di Fastboot
    5) Scaricare e installare sul PC i driver USB (http : //www . android-hilfe . de/attachments/asus-memo-pad-fhd-10-forum/232193d1376565684-howto-root-fuer-das-memo-pad-10-fhd-intelandroiddrvsetup1.2.0 . zip)
    6) Collegare il tablet al PC ed attendere l'installazione del driver USB
    7) Spegnere il tablet
    8) Avviare il tablet in modalità "fastboot" (power + vol up)
    9) Sul PC avviare il prompt dei comandi (cmd) e via prompt entrare nella cartella di installazione di Fastboot
    10) Eseguire il comando "fastboot devices" per verificare che il tablet sia correttamente collegato e visibile dal PC (l'output del comando dovrà contenere il serial number del tablet)
    11) Eseguire il comando "fastboot flash update <nome file del firmware>" (l'esecuzione durerà alcuni minuti. Al termine il tablet si riavvierà automaticamente)
    Con l'aggiornamento tutti i dati sono rimasti intatti (documenti, applicazioni, ...)
    Oct 2013
    E quale versione sarebbe?
    Io ho la 4.7.3 é l‘ultima
    Ultima modifica di asas86; 19-11-13 alle 13:32
    Il mio aveva la 4.6.2, e l'ho aggiornato alla 4.7.3.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato gmorlacchi per il post:
    asas86 (19-11-13)
  6. #4
    Oct 2013
    Ok, pensavo ne fosse uscita un altra
  7. #5
    Androidiano L'avatar di sasadilauro
    Sep 2010
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Quale comando si deve scrivere per entrare nella cartella di installazione di fastboot?
    Se ti sono stato d'aiuto clicca su "ringrazia" e mi farai capire che il mio post ti è piaciuto ciao ciao
  8. #6
    Senior Droid L'avatar di quizface
    Ringraziato 95 volte in 89 Posts
    di solito con i tablet Asus, non c'e' bisogno di fare tutto questo trambusto, basta mettere il file .zip in una scheda micro SD formattata fat o fat32 metterla nel tablet ed accenderlo si accorgera' dell'update o downgrede (se mettete una versione inferiore) e fara' aggiornamento. Almeno cosi' e' con il ME301T
    Ultima modifica di quizface; 05-01-14 alle 18:06
  9. #7
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da quizface Visualizza il messaggio
    questo procedimento può essere utilizzato anche se si vuole tornare da una rom cucinata ad una rom stock?
  10. #8
    non credo, ma basta provare....
