Pagina 3 di 8 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 72
[RECOVERY][TF300T/ME301T] TWRP 2.7.0.1 Touch Recovery!
  1. #21
    Androidiano L'avatar di sasadilauro
    Sep 2010
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Continua a dirmi non trovato ed il file sta proprio dove dici tu
    Se ti sono stato d'aiuto clicca su "ringrazia" e mi farai capire che il mio post ti è piaciuto ciao ciao
    Senior Droid L'avatar di peppethustra
    Catanzaro
    LG P880 Optimus 4X HD
    Ringraziato 131 volte in 107 Posts
    Prova ad usare i comandi che ti ho scritto all'inizio senza "fastboot"..vediamo un po'
    - Premi "grazie" se ti sono stato utile -
    Inviato dal mio LG-P880 - Beanstalk 4.4.2 - iodak kernel v9.95 usando Androidiani App
    Ultima modifica di peppethustra; 19-04-14 alle 11:34
  4. #23
    Sep 2010
    Ho appena provato come mi hai detto. Ma continua a dirmi non found .
    Ma il codice 0x0B05 è sicuro di questo tab??
  5. #24
    Catanzaro
    Si, funziona, testato personalmente..prova da pc, a questo punto..solo che devi avviare il tab in modalità bootloader, quando lo connetti tramite usb (cioè, devi avviarlo con la combinazione tasto power volume giù, e poi selezionare la modalità medesima dal tab)
  6. Il seguente Utente ha ringraziato peppethustra per il post:
    sasadilauro (19-04-14)
  7. #25
    Sep 2010
    Ok dopo provo e ti faccio sapere... Io i driver del Tab li ho installati sul PC, ed ho pure Asus sync ma questo mi dice che non sta connesso nessun dispositivo... È normale?
  8. #26
    Catanzaro
    Ok, fammi sapere! Asus sync non l'ho mai usato.. Ma se colleghi il tab in modalità bootloader, dovrebbe essere normale
  9. #27
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da peppethustra Visualizza il messaggio
    ho provato a fare come mi hai detto dal pc. Ho seguito quella guida che consigli nel post per il tf300 ed ho sostituito il file con la recovery che sta postata qui.
    Ho messo la cartella Fastboot in C, poi ho spento il tab e messo in recovery (dove compaiono le tre icone) , ho collegato il tab al pc (ed ha installato dei driver con successo), ho aperto il prompt ho digitato le stringhe e poi mi dice "sending recovery ..." io aspetto ma non succede nulla di nulla .... il tab non ha avuto nessuna modifica
  10. #28
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da Pirat21 Visualizza il messaggio
    Allora fai cosi:
    Scarica
    SDK link: https://developer.android.com/sdk/index.html
    Recovery blob Zippyshare.com - recovery.blob
    1.Adessso metti su desktop SDK sposta recovery.blob nella Cartella adt-bundle-windows-x86/SDK/platform-tools
    2.Metti telefono in fasboot atacca con cavo usb al Pc .
    3.Importante sposta Mouse su Cartella platform-tools premere tasto Shift e clicca con tasto destro su cartella platform-tools si apre menu tu quando vedi menu aperto clicca "apri qui" si apre CMD nel CMD devi inserire o copiare questi Comandi.
    1. ADB devices
    2. fastboot -i 0x0B05 flash recovery recovery.blob
    3. fastboot -i 0x0B05 reboot
    Ricorda che ogni comando inserito devi dare "invio"
    Spero che adesso c'e la fai.
    Grazie mille, tra poco provo e ti faccio sapere ...
    Ps. Ti ho provato a rispondere privatamente ma mi dice che hai troppi messaggi e non ne puoi ricevere altri finché non li cancelli...
  11. #29
    Sep 2010
    Grazie cancello al estante.
    allora ho provato e mi dice " error: cannot open 'recovery.blob'
    a comunicare con il tab comunica, perchè ho messo per prova la stringa del reboot e funziona...
    secondo te se sostituisco il file recovery.blob con quello che ho io recovery.img può funzionare o c'è il rischio di rompere tutto?
    Ultima modifica di sasadilauro; 20-04-14 alle 13:34
  12. #30
    Catanzaro
    Quote Originariamente inviato da sasadilauro Visualizza il messaggio
    [quote name="Pirat21" post=5548552]Grazie cancello al estante.
    secondo te se sostituisco il file recovery.blob con quello che ho io recovery.img può funzionare o c'è il rischio di rompere tutto?[/QUOTE]
    Tranquillo, non rompi nulla.. Il fatto che nel comando tu debba scrivere recovery.img o recovery.blob dipende da che estensione hai attribuito al file che vuoi flashare..se è .img, dovrebbe funzionare "recovery.img", se viceversa il file è .blob, dovrebbe funzionare "recovery.blob".. Prova a rinominare il file cambiando estensione, per provare per bene il comando con entrambe le estensioni
  13. Il seguente Utente ha ringraziato peppethustra per il post:
    sasadilauro (20-04-14)
