AIUTO! Cambiare ROM
Salve a tutti premetto che non sono molto pratica di tablet. Ho acquistato un prime usato che montava già crombi kk ma la né fotocamera anteriore né posteriore hanno mai funzionato. Da quanto ho capito questo è un problema che dipende dal fatto che il tablet viene riconosciuto come tf300t.
Dato che vorrei risolvere questo problema e usare la fotocamera sarei gratissima a chi potesse spiegarmi come montare un altra ROM in modo da risolvere.
Grazie mille a chiunque mi aiuterà! :'(
non è detto che risolvi ma ci puoi provare, bisognerebbe 1 capire se l'app ti va in crash o non parte proprio se riesce a partire dovresti molto velocemente cambiare camera da posteriore ad anteriore,per capire se la frontale va.Poi prima di cominciare a smanettare dovresti fare o chiedere a chi te lo ha venduto se ha fatto una copia di backup con NVflash magari con il bootloader 4.1.1 cioè il vecchio firmware del tuo asus Prime.In modo che ti metteresti al sicuro da eventuali brick.Poi se vuoi provare lo stesso ti chiedo se sei pratica di adb-fastboot e come flashare una rom.
P.S. scusa se te lo chiedo così ma so che "brikkare" i nostri asus tf è molto frequente
Per prima cosa ti ringrazio moltissimo anche solo per avermi risposto e così velocemente. Grazie! Allora quando apro l'app fotocamera il tablet diventa nero come se stesse aprendo l'app e rimane cosi per diversi secondi finchè non si chiude e compare il messaggio "l'applicazione fotocamera si è bloccata in modo anomalo". Ho installato Skype per controllare se la fotocamera anteriore funzionasse ma non ha dato segni di vita. Il ragazzo da cui ho comprato il tablet ha detto che non ha una copia di backup perche non ne ha mai avuto bisogno. Allora di adb-fastboot e flashare una rom non so quasi nulla...anzi proprio niente...ma vorrei davvero imparare...ho provato a cercare qualche guida per principianti ma non ne ho trovate ;(
P.S. davvero vorrei evitare di brikkare il tablet ;)
Grazie grazie grazie!
no devi riuscire a girare la fotocamera da posteriore ad anteriore.Appena fai partire la fotocamera prova a toccare lo schermo in basso sulla destra dovrebbero uscire le impostazioni e provi a girare la fotocamera.Devi farlo molto velocemente,prova in continuazione a farlo non scoraggiarti.Se la telecamera anteriore funziona vedrai che Skype andrà bene, poi per quanto riguarda adb-fastboot,NVflash e rom in generale ne riparliamo.Intanto dimmi sul pc che sistema operativo usi? Sei pratico/a (scusa non ho capito se sei maschio o femmina) di linux? Anche perchè senza un backup devi essere molto cauto e sapere quello che fai e metti sul tablet ...
1 allegato(i)
Allora quando apro la fotocamera mi si blocca così
Allegato 129808
Ho provato a toccare lo schermo dappertutto ma non da segni di vita e dopo un po' mi da "impossibile collegarsi alla fotocamera". Sul pc ho windows 7 e non sono un granchè pratica di linux ;( mi dispiace...
Grazie ancora per la disponibilità
Allora se vuoi provare che sapere che adesso il tuo Prime ha il bootloader 4.2.1 e quindi devi fare un downgrade al 4.1.1 qui trovi quello che ti occorre [ROM][Aug 29][JB 4.2.1] AndroWook Prime Hair… | Asus Eee Pad Transformer Prime | XDA Forums Downgrade Hairybean 4.1.1 Bootloader & Recovery.zip .Poi potresti flashare questa rom [ROM][4.1.1] Stock 10.4.2.18 - Light/Rooted/… | Asus Eee Pad Transformer Prime | XDA Forums ed è la strada meno tortuosa per tornare al firmware originale. Ora ti chiedo sei pratica di TWRP la recovery che hai sul tuo Prime? SE decidi di provare fammelo sapere che ti do una guida più dettagliata
Allora di TWRP non sono proprio pratica. Comunque si, credo che proverò comunque a cambiare rom. Scusa se approfitto di te ma se montassi l'ultima rom di cyanogenmode per il prime quale sarebbe la differenza (mi dispiace se è una domanda stupida :))
non è una domanda stupida devi sapere che la tua rom è basata su la Cyanogen è siccome il supporto dell 'asus (aggiornamenti) per il nostro tablet si è fermato alla 4.1.1 ed esattamente al firmware della rom che ti ho indicato prima.Poi è arrivato il TF 300 tablet molto simile al nostro con diverse migliorie (wifi e gps in primis) che però asus ha aggiornato al bootloader 4.2.1 a questo punto alcuni sviluppatori hanno portato il tf201 a livello del tf300 facendo l'upgrade del bootloade, ed è per questo che con la twrp che hai il tuo (nostro) tablet si crede un tf300:D Ora il discorso è se vuoi provare altre rom è meglio restare con il bootloader 4.2.1 oppure se vuoi tornare al vero tf201 torni al bootloader 4.1.1 e puoi provare la Cyanogen di Naimidaro che è ufficiale per il TF201.
P.S. per sapere che recovery (twrp) hai fallo partire in recovery da spento premi il tasto power insieme a volume - vedi la versione della tua twrp esempio 2.7.0 e poi vai su reboot e dai system tutto qua!
Allora la versione del TWRP è LA 2.5.0.0. Io vorrei avere la rom piu aggiornata possibile e usare la fotocamera. Tu che mi consigli di fare?
di tornare indietro così ti togli il dubbio della telecamera e puoi fare anche il backup con NVflash visto che per il nostro tablet è previsto proprio su quel firmware, ma sono passaggi delicati ma facili da fare se decidi di provarci ti do la massima disponibilità per farlo passo passo ma scrivimi in privato cosi non deviamo dal post
Ciao ad entrambi.
Ad esperienza nel montare altre ROM sono alla stregua di HIP, ho capito che state continuando in privato, potrei partecipare o riprendere il post?
Un saluto
salvatore
ciao Salvatore o apri un altro post o se inerente continui qua ma dai notizie del tuo Prime per esempio che rom hai? Hai mai usato Adb-Fastboot?Perchè vuoi cambiare rom? Hip lo chiedeva per la telecamera... magari apri un altro post e fai una richiesta più chiara...
Ciao Tetom.
Io ho un tf201 completamente standard, a parte gli aggiornamenti di asus...
Non ho esperienza di installazione di ROM e meno che meno di sw per farlo.
La ragione che mi spinge é di veder funzionare piu speditamente il mio tablet... volevo farlo prima ma ho preferito far scadere la garanzia.
Mi,sono agganciato a questo 3d perché il tema era molto simile al mio.
Un saluto
Ciao Tetom.
tetom
Intanto ho verificato, spero corettamente, la versione di bootloader che sembra la seguente:
1.00e released by "ww_epad_-10.4.2.18-20121122" A03
Come detto vorrei ridare un po' di vita al tablet che mi sembra sia diventato un po' un chiodo, magari potendo sperimentare versioni un po' più recenti di Android
Purtroppo il mio inglese è pessimo ed ho quindi qualche difficoltà a capire bene il tanto materiale che si trova in giro, magari per iniziare una sequenza di operazioni da fare in modo che abbia una idea di come muovermi partendo dalla mia situazione (sistema standard) per arrivare ad una prefissata (magari su questo accetto volentieri consigli).
Un saluto
salvatore
ok hai il bootloader 4.1.1 con l'ultimo firmware ufficiale asus per il nostro tablet. La prima cosa che devi fare è sbloccare il bootloader del tuo tablet e poi senza perdere tempo ti fai una copia di backup con NVflash del tuo tablet,che conserverai gelosamente così sei al sicuro da eventuali brick Unlock Backup Blobs and Enable nvFlash on Asus Transformer Prime TF201
Dopo che hai fatto la tua copia puoi passare alla recovery (twrp) e dovrai usare "adb-fastboot" ti consiglio di usare la 2.4.4.0 qui un thread di riferimento [How To]TF201 Flash TWRP on Jellybean and Ro… | Asus Eee Pad Transformer Prime | XDA Forums
a questo punto sei pronto per "flashare"la rom questo il sito di riferimento Asus Eee Pad Transformer Prime - XDA Forums
prova prima a fare questi passaggi poi parleremo di "upgrade" di bootloader al 4.2.1 ed altre rom
Ciao Tetom.
Ho fatto la prima parte e ho prodotto i file di backup con nvflsh, adesso dovrei passare alla recovery (twrp)... non so se ho fatto correttamente ma ho installato da google play twrp manager, ma quando lo lancio sul tablet mi dice che ha bisogno dei diritti di root, non dovrebbe essere già sbloccato dalle operazioni fatte nel precedente step?
oppure in cosa sbaglio?
Ciao
Ciao
No devi usare Adb-Fastboot usa la 2.4.4.0 la prendi qui Techerrata Downloads - Browsing tf201 e qui all'inizio le istruzioni di come installarla ROM★★★TF201 KitKat 4.4.4-C… | Asus Eee Pad Transformer Prime | XDA Forums. Poi puoi flashare le rom con bootloader 4.1.1 prova anche questa [ROM] CarbonRom UNOFFICIAL 7/27/2013 | Asus Eee Pad Transformer Prime | XDA Forums
Ci sono delle rom che vanno benissimo ma devi fare l'upgrade del bootloader al 4.2.1 qui trovi tutto [ROM][Aug 29][JB 4.2.1] AndroWook Prime Hair… | Asus Eee Pad Transformer Prime | XDA Forums la HairyBean e la Cromi_x sono sulla base della rom stock Asus tf 300 infatti con bootloader 4.2.1 è come se il Prime diventasse un TF300. Se fai l'upgrade dopo ti consiglio di aggiornare la Twrp alla 2.8.XX così potrai provare le ultime rom che sono 4.4.4 la zombi-x e la Crombi-x hanno la possibilità di installare apk asus qui puoi renderti conto di cosa parlo [APPS] [ASUS Apps] [ CROMBi-kk& ZOMBi-kk… | Asus Transformer TF700 | XDA Forums. Insomma una volta fatto il backup con NVflash ti puoi divertire come vuoi.Le rom puoi prenderle anche da qui dopo aver fatto l'upgrade Transformer TF300T Android Development - XDA Forums.
Ciao Tetom.
Giusto per non fare casini riassumo cosa sto per fare in modo che mi possa correggere se necessario:
tetom
Qui ho scaricato il file openrecovery-twrp-2.4.4.0-tf201-JB.blob avendo io la versione di android 4.1.1.
tetom
Questa la parte del 3d che penso devo applicare...
Devo poi eseguire il comando: fastboot -i 0x0b05 flash recovery twrp_tf201t.blob
ma al posto del file evidenziato in rosso devo usare quello che ho scaricato in precedenza "openrecovery-twrp-2.4.4.0-tf201-JB.blob".
a questo punto reboot con il comando indicato e forse mi devo fermare... corretto?
Oppure devo caricare anche il file: hairybean_bootloader_twrp2.5.zip?
Un saluto
Salvatore
Ciao e buon anno si è esatto devi flashare "open recovery" oppure puoi rinominare il file, l'importante e che lo metti nella cartella fastboot. Il file di Hairybean invece "bootloader e twrp 2.5 ti servirà nel caso che tu voglia fare l'upgrade al bootloader 4.2.1 e provare rom che hanno bisogno di quel bootloader
Ciao Tetom.
Intanto contraccambio gli auguri di buon anno... tornato da una piccola vacanzina mi sono rimesso all'opera...
Di seguito il log da command line di quello che ho ottenuto:
C:\Laudix MOD\fastboot>fastboot devices
015d07874d540416 fastboot
C:\Laudix MOD\fastboot>fastboot -i 0x0b05 flash recovery twrp_tf201t.blob
sending 'recovery' (7634 KB)...
OKAY [ 2.844s]
writing 'recovery'...
OKAY [ 7.175s]
finished. total time: 10.021s
C:\Laudix MOD\fastboot>fastboot -i 0x0b05 reboot-bootloader
rebooting into bootloader...
OKAY [ 0.001s]
finished. total time: 0.002s
C:\Laudix MOD\fastboot>adb devices
List of devices attached
0123456789ABCDEF recovery
facendo partire in RCK viene fuori la schermata del TWRP 2.4.4.0.
A questo punto immagino di poter procedere con il flash di una immagine di sistema nuova... vorrei però prima fare un backup (non tanto del sistema che abbiamo fatto in precedenza) ma della parte di dati, probabilmente in gran parte foto scattate dalla fotocamera, ho visto che il TWRP ha una opzione per il backup, posso usare quella?
Sai dove posso trovare una guida (magari in italiano) sul TWRP?
Ho letto che qualche volta la compatibilità delle varie MOD non è totale, nel senso che magari qualche device (tipo macchina fotografica o WiFI) non funzionano, la CarbonRom che mi proponevi supporta tutti i device?
Quali altre Rom potresti consigliarmi, l'idea è di cominciare a provare quelle disponibili e maggiormente affidabili e poi decidere quale tenere.
Un saluto
Salvatore
per le foto e i dati puoi fare anche il classico copia cartella da pc .Per le rom devi... provarle con il tuo bootloader puoi provare la Cyano di Namidairo, la paranoid o la carbon di Voyager e poi la stock di Meldrak e stop penso.Poi ti ripeto devi per forza fare l'upgrade del bootloader ed aggiornare la Twrp per provare altre rom
Ciao mi reinserisco in questo thread perchè ho seguito tutti i consigli che hai dato a Laudix e sono arrivata fino a fare l'upgrade del bootloader. Ora vorrei montare la rom KatKiss Lollipop [ROM][LP 5.0.2_r1] [ KatKiss - Lollipop #016… | Asus Transformer TF300T | XDA Forums. Volevo sapere se la procedura da seguire è quella del link oppure devo fare qualcosa diversamente? Grazie grazie ancora
ti consiglio di aggiornare la twrp alla 2.8.3.0 e dopo fai da recovery wipe-adavanced wipe-flagghi data poi a dx repair or change file system selezioni -change file system e selezioni F2fs (se non va probabile che devi fare un wipe data prima) e poi sei pronta a flashare la rom. Flasha prima la rom, poi super su,le gapps ed infine il kit di compatibilità per il TF 201.Guarda il kernel se è il Grimlock 4.0 ti consiglio di flashare il 5.0 sempre Grimlock
P.S. puoi anche non formattare la partizione in F2FS va in automatico ma credimi così rende di + sembra un altro tablet,poi puoi sempre tornare ad ext4 quando vuoi
Ciao grazie mille. Per aggiornare la TWRP scarico il blob dal sito di prima e lo mando con fastboot come per installarlo, come questo thread [How To]TF201 Flash TWRP on Jellybean and Ro… | Asus Eee Pad Transformer Prime | XDA Forums ?
Allora si la puoi aggiornare con fastboot o flashi una twrp zip di Scanno o Ne0zone dal forum xda, Ma hai riavviato il boot!loader dopo averlo aggiornato? Hai installato che so la Hairy bean o la Cromi-x prima?Così vedi se va tutto OK e poi aggiorni la twrp ed installi la Katkiss lollipop
Lo so che risulto molto ignorante ma come si riavvia il bootloader? Credo di aver installato la haury beaan quando ho aggiornato il bootlloader...che faccio quindi? Proseguo?
Un'altra domanda...a che punto devo controllare il kernel? Come lo aggiorno?
se hai installato la Hairy bean ed è partita normalmente puoi aggiornare alla Katkiss partendo dalla Twrp ti consiglio la 2.8.3.0 dopo il nostro tablet viene visto come un tf 300 :) installata la TWRP fai la procedura che ti ho descritto nel post precedente,fai un factory reset, un wipe data e poi formatti solo "data" in F2fs ed installi la rom... etc alla fine dopo il pacchetto compabilità per il tf 201 riavvii.Aspetti ci metterà un po per riavviarsi dopo aver configurato il tablet vai in impostazioni-info tablet-clicchi 7 volte su numero build ed attivi le opzioni sviluppatore.Su info tablet vedi la versione del kernel che hai dovrebbe essere il Grimlock 4.0+.Nel forum di xda del tf 300 anzi qui [Kernel][4.4.x][GRIMLOCK_KitKat KERNEL] - xda-developers DevDB prendi il 5.0 e lo flashi dalla recovery come una rom ...stop, riavvii ed hai finito.
P.S dico dovresti avere il kernel 4.0 perchè io adesso sto provando la Zombie-pop e non so se la Katkiss-lollipop ha aggiornato il kernel nel kit compatibilità per il TF201
Grazie grazie! Il tablet adesso sembra un altro. Ultima domanda poi smetto di rompere...ho trovato un'app non compatibile col mio tablet. Volevo sapere se è un problema del tablet nel senso che non viene riconosciuto o se è un problema della app che non è aggiornata? Inoltre volevo sapere ma il tablet ora ha montato android lollipop 5.0? Grazie ancora
vai in impostazioni info tablet e leggi cosa hai montato,le apk purtroppo non sono aggiornate tutte subito per il nostro tegra3. Nel log del boot quello dei 3 pinguini per intenderci ti dice data internal F2fs?Ora di Asus (firmware) non hai + niente e puoi configurare il tablet a tuo piacimento e godertelo.
si dice data internal f2fs. Quindi l'app non è ottimizzata per tegra3...non è un problema di non ottimizzazione per android lollipop...se scaricassi l'apk e lo installassi manualmente che succederebbe?
se non è compatibile non cambia niente,al limite ne cerchi un altra alternativa oppure devi provare un altra rom magari 4.4.4 kitkat se proprio non puoi fare a meno di quell'apk.
