hard brick?
salve, dopo aver flashato una recovery cmw nel mio asus tf 201 (root, sbloccato) si è bloccato sulla schermata di accensione e non dà segni di vita. ho provato ad entrare in recovery mode, ma nulla. si riaccende e rimane in quella schermata. che dovrei fare? aiutatemi non so proprio come procedere
il tablet va in Fastboot (vol- e power)? é riconosciuto dal pc? Se va in Fastboot puoi risolvere...
tetom
no va solo in modalità apx (vol+ e power)
allora se non hai un backup fatto con NVflash penso che non puoi fare niente se non cambiare la scheda madre.Ti serve almeno il tuo blob.bin generato con NVflash per poter andare in Fastboot e poter eseguire qualcosa per recuperare il tuo Prime...
Devi sapere che ogni tablet asus ha un numero univoco e viene conservato nel blob.bin generato dal recupero con NVflash e quindi puoi tentare il recupero in APX mode che è la guida che hai postato
tetom
si sto usando una rom unblobbed.
no forse non ho capito bene, ma tu hai dei file di backup (nvflash) del tuo tablet? SE si puoi tentare il recupero senza non penso che sia possibile.Comunque se riesci ad andare in Fastboot puoi flashare una twrp o puoi installare (scaricando) il firmware giusto seguendo questa guida http://forum.xda-developers.com/show...3&postcount=12
tetom
non ho nessun backup. l unico file che manca per effettuare l unbrick è un file blob.bin che è quello che dici tu. cercando in internet nn trovo modo di ottenere i file blob.bin in nessun modo
e non lo trovi perchè dovevi fare un backup prima dei tuoi file con nvflash. Subito dopo averlo sbloccato, ora penso che l'unica soluzione che hai è cambiare la scheda madre
scusa pitrai ma volevo chiederti hai provato con una graffetta a resettarlo?Prova... poi da spento lo attacchi al pc e provi ad accenderlo in fastboot (vol - e power) sperando che il pc lo riconosce
tetom
non so dove sia questo buco per la graffetta. in fastboot non entra, va solo in apx
ho premuto il foro con la graffetta ma si è solo riacceso nella stessa schermata di prima
non entra in fastboot nemmeno ora
sulla sx del tablet sotto la microsd c'è un forellino
ed allora per quello che so devi cambiare la scheda madre
