Ti ringrazio per l info cmq credo di star buono per un po anche perche quando lo uso nn si vede solo al buoi ma nonostante tutto è molto piccolo il bleeding!! Grazie ancora
Asus è un po particolare, prima di farti cambiare qualcosa, dopo i 7 giorni, devi mandare una mail al loro servizio assistenza con allegato materiale fotografico del difetto, se ritengono la cosa un guasto ti mandano una mail di conferma, con quella ti rechi dal venditore e ti sostituiscono il modello, altrimenti niente da fare, al massimo lo spediscono in assistenza.
Se il problema è fastidioso ti consiglio di farlo cambiare entro i 7 giorni, eviti la rogna di passare per Asus.
Ex Smartphone: Galaxy Nexus - Galaxy S Plus - Htc Desire - Htc Touch 2 - iPhone 3G.
Ex Tablet: Nuovo iPad - Asus Tf300
Scusa una domanda ma le cover con la regolazione come questa nel link permettono l attacco con la dock senza smontare la cover
http://www.amazon.com/Transformer-Mu...U/ref=pd_ybh_1
Sul mio lo noto solo durante l`accensione, mentre durante l`utilizzo non noto nulla. Non mi sembra il caso di farlo sostituire, non si sa mai cosa mi arriva
ragazzi quanto è "grave" secondo voi il bleeding sul mio asus é da sostituire? nell uso normale nn lo noto solo la sera....e nelle schermate nere....IMAG0202.jpg
A parte la fuoriuscita di luce a sinistra il resto rientra nella normale. Se il tablet per il resto è a posto (nessun pixel bruciato o danni esterni) puoi tranquillamente tenerlo, anche se dipende da te. Io sono un po maniacale e mi da fastidio che ci sia qualsiasi tipo di difetto, ma dopo aver scoperto che non è raro trovare esemplari con pixel bruciati e che non vengono riconosciuti come danno, entro un certo numero, preferisco avere una piccola fuoriuscita di luce che altro.
E' una politica che odio, ma per ora nessun produttore di tablet fornisce la garanzia zero dead pixel.
Ragazzi, vorrei un consiglio da voi. Ho preso un secondo tf300 per i miei genitori (arrivato ieri) ed ho notato che, a differenza del mio in cui il fenomeno di bleeding è totalmente assente, in questo è presente in maniera molto lieve negli angoli ed in maniera un po' più evidente nella parte alta al centro sotto la camera frontale. Inoltre facendo una leggera pressione sui bordi questa luminosità varia di intensità. Ovviamente il tutto è visibile solo nella schermata di avvio e in schermate completamente nere, ma vorrei sapere da voi se mi conviene rispedirlo indietro o tenerlo. Ho letto che il fenomeno è piuttosto comune nel tf300 (quindi devo essere stato molto fortunato con il primo), ma quello che mi interessa è capire se il problema possa essere degenerativo oppure se posso stare tranquillo che non peggiorerà e non creerà altri problemi. Posto un paio di foto..
Datemi il vostro parere
Ultima modifica di lukaka82; 06-03-13 alle 09:40
