Non ti creare troppi problemi, portalo indietro il prima possibile.....
el92 (27-07-12)
ok grazie a tutti , ho cmq fatto una prova e con dead trigger avviato non ha dato problemi , appena l ho messo in carica il problema dello schermo si è presentato molto piu spesso e durava un po di piu (sempre con dead trigger avviato) ... alllora ho collegato il tablet tramite cavo a una tv hd , e quando sul tablet c'era la distorsione sullo schermo si continuava a vedere benissimo e ho continuato a giocare premendo i tasti sul tablet (completamente a senso) e vedendo sulla tv quindi si sara danneggiato lo schermo nonostante nn l abbia mai fatto cadere neanche ad un altezza di 10 cm grazie cmq di tutto
el92 si sar' rovinato il chip dello schermo...quando te lo sostituiranno ti metteranno una scheda madre nuova
Inviato dal mio Transformer Prime TF201 usando Androidiani App
Telefoni:
Huawei u8160 4.0.4
Asus transformer prime 4.1.1
el92 (27-07-12)
Ma scusa, di cosa ti preoccupi? Tu stavi normalmente utilizzando il tablet e ti si è "rotto" in mano, la garanzia serve proprio a questo!! Al massimo, se già non l'ha fatto il wipe, imposta a "off" le "origini sconosciute". Questo è un classico intervento da garanzia, tranquillo, anche se si fosse rovinato il chip per surriscaldamento, ciò non è normale e tu non potevi saperlo...
el92 (27-07-12)
El muoviti...se passa la settimana te lo mandano ad asus, ma ci vuole tempo, entro la settimana risolve il rivenditore
Telefoni:
Huawei u8160 4.0.4
