Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 14 su 14
[GUIDA] Unbrick TF300 [recovery e bootloader intatti]
  1. #11
    ha mezzora che rimane bloccato su Sending system (799764 KB)......
    perchè????? ho sbagliato firmware? ho messo il file blob del tf300tg firmware stock WW V10.4.3.9
    Devo usare il TW? Dato che è made in china
    Nov 2013
    Salve a tutti ho questo tipo di problema , ho sbloccato il bootloader del TF300T ho aggiornato con 4.2.1 ora vorrei aggiornare con il nuovo fw TF300T-WW_epad-10_6_1_27_5 ed ho installato la recovery modificata ed ho eseguito il root , il mio problema e che sia con la CMW che con la TMW da recovery non ho accesso all extsd e neppure alla internal sd del tab e di conseguenza non posso flashare la rom , qualcuno ha un suggeriemnto da darmi o un aiuto?
    grazie mille per il vostro tempo
    Saluti
  4. #13
    Ciao, io ho un problema,il tablet non mi va in fastboot ma passa automaticamente alla twrp,e da qui non riesco ne a collegarlo al PC ne installare nulla in quanto non mi trova nulla nella micro SD ne nella memoria interna, pensi sia fattibile metterlo a posto?
    Quote Originariamente inviato da simon14 Visualizza il messaggio
    Se per caso avete installato una custom rom o un update andato a male e il tab rimane fermo sulla schermata ASUS ma riuscite ad accedere alla recovery e alla modalità fastboot qui avrete pane per i vostri denti
    1_Entrate in recovery , eseguite i soliti wipe , system , data e cache.
    2_riavviate il tab e tenete premuti volume meno e tasto accensione , selezioniamo l icona del fastboot e il tablet verrà riconosciuto dal pc
    3_Vi ricordate per caso la mia precedente guida per sbloccare il boot loader ? bene , per avviare la modalità fastboot dovrete avere installati SDK e java. https://www.androidiani.com/forum/as...-jb-tf300.html
    4_installato tutto il necessario , scaricate il firmware ufficiale asus , scompattatelo 2 volte fino ad ottenere il file ''blob'' e inseritelo nella cartella recovery_1 precedentemente creata dal contenuto scaricato da SDK.
    5_tenendo premuto da pc shift destro e tasto destro del mouse sulla cartella recovery_1 comparirà l opzione apri finestra di comandi , cliccateci e si aprira una finestra cmd
    5_inserite il comando dir seguito da invio
    6_inserite il comando: fastboot -i 0x0B05 flash system blob
    7_ora verrà flashato il sistema e a operazione conclusa inseriamo il comando: fastboot -i 0x0B05 reboot
    8_Ora al riavvio avrete il tablet di nuovo funzionante
    SE TI SONO STATO DI AIUTO CLICCA SUL TASTO THANKS
  5. #14
    Grazie di questa stupenda guida, Hai salvato il mio tablet sei grande
