Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 2 di 2 primaprima 12
ROM CM9 Nightly per TF101
  1. #11
    Sep 2010
    Ringraziato 21 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da cronoman76 Visualizza il messaggio
    ...ma se hanno migliorato Ics ti fa schifo provarla ? Da quando l' ho installat a la batteria midura il doppio e non ho più riavvii..... vedi tu.....
    Crono, le rom moddate non migliorano ICS. Hanno lo stesso kernel ed ereditano gli stessi pregi e gli stessi difetti. Al massimo gli rimuovono qualche app inutile e cambiano qualche file di configurazione. Il problema dell'aggiornamento ASUS è nei driver di sistema, le rom cucinate non gli possono fare niente. Siccome il kernel non è stato rilasciato nei sorgenti, le rom cucinate non possono risolvere il problema, se a te funziona probabilmente con un factory reset avrebbe funzionato anche l'aggiornamento Asus puro.
    Alcuni modelli di Transformer semplicemente non funzionano, altri vanno via lisci.
    Il mio si reboota e non va in deep sleep con qualsiasi rom che discende dalla Asus.
    Samsung Note 3
    Samsung Note 10.1 2014
    Quote Originariamente inviato da kowalski Visualizza il messaggio
    ....ho capito.....vabbè io ho trovato giovamenti dalla Revoluton HD ma saro' ben lieto di cambiare Rom nel caso ne uscisse una migliore.... fammi sapere tu cosa monterai che la provo anch'io !
  4. #13
    Nov 2010
    roma
    Galaxy Nexus Nexus 7 2013 Mini
    dopo un paio di giorni di utilizzo della rom senza un problema....ieri sera tutto un tratto è impazzita, e mi proponeva in bootloop l' immagine di partenza...
  5. #14
    Androidiano VIP L'avatar di tommaso84
    LG G2, Nexus 7
    Ringraziato 244 volte in 214 Posts
    ragazzi io sto provando la cm9 e devo dire che la trovo stabile per il momento però devo anche dire che prima ho provato altre rom basate su ics e mai un problema quindi sono tra i fortunati dell'ultimo aggiornamento cmq nella cm9 a parte qualche impostazione che non è ancora disponibile tipo il face unlock e l'oc e la bootanimation tagliata poi per il resto la sto usando senza problemi...come fluidità del launcher solo sono rimasto un po' deluso perchè la revolver che avevo prima era più fluida ma siamo solo all'inizio delle nightly quindi diamogli tempo...
  6. #15
    Nov 2010
    roma
    ciao Tommaso,
    visto che la stai provando, mi puoi dire come si comporta il consumo di batteria, il comparto fotografico, se funziona il gps con il navigatore di google? Ti faccio queste domande, perche sul sgs, ho montato la cm9, e ho riscontrato dei bug su queste cose e prima di montarla volevo essere sicuro di non avere gli stessi problemi. la cm9 ha il launcher trebuchet, prova a sostituirlo con il nova, io sul cel ho fatto cosi e ho risolto i problemi che denuncuavi...grazie
  7. #16
    LG G2, Nexus 7
    come launcher ho messo l'apex che trovo più fluido e personalizzabile...il consumo batteria è presto per dare giudizi ma mi sembra nella norma in linea con le altre rom che ho provato...la fotocamera funziona bene però ho la sensazione che la qualità dell'immagine sia inferiore a quella di prima mentre il gps io ho la versione solo wifi ed ho provato ad avviare il navigatore ma non mi trova il segnale gps...
  8. #17
    Senior Droid L'avatar di Manuel100
    Iphone 4/ Xperia S
    Ringraziato 66 volte in 64 Posts
    Si è vero che i driver rimangono i medesimi ma ciò non toglie una maggiore ottimizzazione in alcuni campi. Certo una rom pulita non si porta dietro i bug della stock pero alcuni miglioramenti si possono fare anche con una rom basata sull'originale.
  9. #18
    Androidiano L'avatar di GonzoDeGonzi
    Jun 2010
    Il tuo tragionamento fila liscio ma ti devo contraddire perché anche io con Ics ho avuto diversi riavvii e qualche spegnimento con dissanguamento di batteria.
    Da quando sono passato alla Revolution non mi è più capitato. Magari è solo una coincidenza ma cpu spy dice chiaramente che va in deep sleep per tutta la notte e poi ne esce incolume. Anche a me la batteria è migliorata ma forse dipende dal fatto che ics consuma molto durante la fase di ottimizzazione (e di maggior smanettamento :-D).
    Restano gil altri problemini ad esempio il flickering nel cambio schermate... E credo che dipenda tutto dai drivers nvidia
