Consiglio vivamente quelle non adesive, hanno anche meno problemi di "bolle"
Intendi per eletrostaticamente quelle pellicole che non hanno superficie collosa (ovvero se la tocchi con un dito lasci la tua impronta) ma aderiscono lo stesso alla superficie?
Posso dirti che è parecchio che non ne trovo (l'ultima era per il nokia5800) ormai tutte hanno una superficie "collosa" che non lascia residui sulla superficie dello schermo, alcuni dicono anche che sia lavabile e riutilizzabile, il problema deriva dal fatto che la superficie cattura la polvere naturalmente sospesa nell'aria che è quella che va a creare delle imperfezioni sull'applicazione.
Avevo letto di un trick che ho adottato ma non so se ha funzionato o è stato un caso il mio; in bagno ho passato bene l'aspirapolvere (meglio se con filtro ad acqua), poi generando molto vapore aspetti che la polvere appesantita si depositi (io ho aspettato 10 minuti dopo la doccia) e poi applichi la pellicola partendo da un angolo e staccando mano a mano la protezione, è una cosa molto ma molto lenta devi farla aderire bene ed eliminare subito tutto le piccole bolle. A me è andata bene, ma non so se per caso o meno, ci sono solo 3 o 4 bollicine piccole che non danno fastidio.
Originariamente inviato da riky1979
io le pellicole le applico tenendo sia pellicola che schermo leggermente bagnato.... la pellicola la lavo con acqua e sapone e lo schermo con un panno bagnato.... se entrambe le superfici sono leggermente bagnate non si formano bolle... e non si rovina nulla!! cmq confermo che le pellicole sono lavabili e riutilizzabili... acqua e sapone risolvono tutto.... solo che non bisogna piegarle mentre le si lava!! =)
Inviato dal mio Transformer TF101 usando Androidiani App
Se ti sono stato d'aiuto premi Thanks =)
Tablet:
Modello: Asus Transformer Pad TF101
Rom: CM10.1 KatKiss Rom by Timduru
Smartphone:
Modello: Sony Xperia U ST25i
Rom: Cyanogenmod 11 KitKat By Droid&Gava
Alla pellicola ho preferito un pennino capacitivo! Devo dire che è molto comodo, non lascia impronte sullo schermo... oltre a non avere gli svantaggi di una pellicola.
Inviato dal mio Transformer TF101G usando Androidiani App
