Amici installatevi la CWM touch. E' davvero un'altra cosa!
se vai sul sito ufficiale di clockworkmod.com trovi le rom + aggiornate, se non ricordo male ora siamo alla 5.8.2.1 sia normale che touch
io ho trovato la 5.5.0.4 r2 su xda che da quello che ho capito dovrebbe essere fixata...ma la 5.8.2.1 funziona bene o ci riserva qualche altra sorpresa?
io sono ancora fermo alla recovery 3.1...
Buongiorno,ho fatto un casino con Asus tf101.si riavvia sempre con clockworkmod recovery 5.5.0.4 che non vede la micro sd e con il ripristino wipe non accade nulla perché non c'è più!sono bloccato!posso ripristinare?ha 2 mesi di vita!
Ciao, io sono il meno esperto per aiutarti, ma da quel poco che ho letto, fin quando si riaccende c'è speranza. Nel tuo caso io proverei a cercare in rete come ripristinare il tab in modalità APX collegandolo al PC tramite cavo USB....
Prima devi installare sul pc i driver della asus per il tuo tab, poi lo colleghi al pc e lo avvii tenendo premuto tasto accensione assieme a vol+, il tab sembrerà morto ma il pc ti dirà di averlo rilevato. Da li vai in apx che per quello che ho capito è un po' come la schermata dos di winzoz, da cui puoi ripristinare il tab.
Per le istruzioni precise devi cercare un pochino ma sono sicuro che ci puoi riuscire...... CORAGGIO
Intanto grazie,ieri ho installato i driver e collegato il tablet al pc in modalità apx e provando con BRk tool Asus non lo rileva!forse c'entra l'adb?
Secondo te dovrei provare a fare mount USB da recovery?forse x questo non lo vede!grazie mille x la disponibilità
vedi qui la soluzione
xda-developers - View Single Post - [RECOVERY] CWM based recovery v5.5.0.4 + repacked Touch CWM v5.8.1.8
in italiano qui
https://www.androidiani.com/forum/as...ml#post1357624
Bye
Reiset
Ultima modifica di Reiset; 11-04-12 alle 14:34
Ciao a tutti.
Ho appena fatto il root, per la prima volta, del dispositivo per montare kitkat.
Tutto ha funzionato, tranne per il fastidioso problema del tablet che si riavvia sempre in modalità CWM.
La CWM che monto è la v5.8.3.4
Ho provato ad usare il metodo qui sopra descritto, ma incollando la linea di comando nell'android terminal emulator mi da l'errore in foto.
Sapete come darmi una mano?
Grazie.
