Pagina 7 di 11 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 108
Aggiornamento 9.2.1.24
  1. #61
    Androidiano VIP L'avatar di chefare
    Dec 2009
    Torino
    Ringraziato 431 volte in 406 Posts
    Quote Originariamente inviato da Richtc Visualizza il messaggio
    Ma è rootato o no? Perché se è ancora stock non ci entrerà mai in recovery per quello si blocca al triangolino rosso
    Inviato dal mio Transformer TF101 usando Tapatalk
    Beh.... se è stock tenendo premuto volume giù e power entra nella recovery stock, che ha 2 opzioni: 1)wipe data (=ripristino dati di fabbrica) o 2) avvio normale (icona con il robottino)... non è esattamente normale che si blocchi con il triangolino
    Richtc
    Quote Originariamente inviato da chefare Visualizza il messaggio
    Si scusa ma stock l'ho tenuto praticamente 2 giorni . A parte questo non è normale che si blocchi li ma è pressoche inutile quella recovery...perché il wipe data dovrebbe essere anche nel menù impostazioni, o sbaglio?
  4. #63
    Dec 2009
    Torino
    Sì, infatti, la funzione è la stessa che si trova nelle impostazioni del tablet, ma averla disponibile nella recovery può essere utile nel caso che il tablet si blocchi senza riuscire a completare l'avvio (quindi senza caricare Android), operando dalla recovery in questo caso si riesce a far tornare funzionante il tablet
  5. #64
    Richtc
    Beh ma se il tablet si blocca quella recovery serve a poco..secondo me con un wipe data ci fai poco..ti servirebbero almeno i wipe o format system e il flash di una nuova rom per correggere l'errore..o almeno tentare un fix permission sempre se non mi sbaglio
  6. #65
    Dec 2009
    Torino
    Sì se il blocco del tablet è determinato da un errore in "system" in wipe data non serve, dal momento che cancella solo la partizione "data" (applicazioni dell'utente e impostazioni), ma può essere anche determinato da un'applicazione buggata dell'utente che si avvia in automatico subito dopo il boot o a dei dati che creano problemi di compatibilità: dopo l'aggiornamento ad ICS, ad esempio, a qualcuno era capitato, oltre al problema noto dei riavvii, che si bloccasse proprio il tablet richiedendo un wipe data (nella maggior parte dei casi non era necessario)
  7. #66
    Richtc
    Alla faccia dell'app buggata no scherzi a parte con le app non ho mai avuto nessun problema anche perche sto un po attento a quello che installo..per i riavvii ho risolto con un custom kernel e da un mese a questa parte avrò avuto al massimo 1 o 2 riavvii...
  8. #67
    Dec 2009
    Torino
    Io sono sempre rimasto fedele alla ROM stock
    Comunque dopo l'aggiornamento ad ICS inizialmente non ho avuto problemi, a differenza di altri, poi c'è stato un periodo in cui si è riavviato diverse volte, un altro in cui invece funzionava normalmente... ed ora sono con la 9.2.1.24 che per il momento, facendo gli scongiuri, sembrerebbe a posto
  9. #68
    Senior Droid L'avatar di iettafune
    HTC One, S4, S2, S2 Plus, 993D
    51 ore di uptime, ancora nessun riavvio/blocco.
    Sono al 6%... tra poco ricarico!
  10. #69
    Ciao ragazzi sono un nuovo user di tf101g ho aggiornato all' ultimo fw e sembra andare molto bene, nessun riavvio o pag strani, anzi mi sembra molto fluido!!
    Inviato dal mio Transformer TF101G usando Tapatalk
  11. #70
    Ciao a tutti. Dopo questo aggiornamento non riesco piu' ad utilizzare la connessione dati. A qualcuno risulta?
