Pagina 2 di 2 primaprima 12
Asus Transformer non si ricarica piu, help!
  1. #11
    Androidiano L'avatar di Junta
    probabilmente per lui sono gli ali, per me invece è proprio iltransf. un ali ha la stessa capacità elettrica dell originale e funziona provato anche su altri cosi elettronici idem per quello originale funzionano entrambi. ora ho nmotato che se lo lascio spento e metto un alimentatore a caso dei due il tf101 un minimo si ricarica infatti riaccendendolo la carica una volta mi è arrivata al 5. la seconda volta al 9. pero se lo accendo smette di caricare e cmq si ricarica molto lentamente. io cmq lo poerto in un negozio chemelomandera probabilmente in assistenza.
    Non può piovere per sempre
    P8 Lite B551 - honor 7 B180
    Ringraziato 55 volte in 52 Posts
    anche per te è l'alimentatore, sta funzionando a 5v invece d12. quello asus è bivalente, riconose il trasf e tira fuori 15volt evidentemente rimane su 5v e carica lento, ll tf carica solo con alimentazione tra 12 e 15 volt.
  4. #13
    ciao a tutti,
    ho avuto anche io lo stesso problema e alla fine ho trovato l'alimentatore da muro compatibile con i 15v in output e la porta usb ( tutti gli altri li ho trovati sempre col cavo saldato ) , della JBL quindi e' fatto molto bene ( mi sa che quello asus non sia un gran che anche dal punto di vista costruttivo) , qui in Italia su ebay :
    il numero di oggetto e': 110907254148
    hanno anche il cavo data in versione usb 3.0 .
  5. #14
    devi smontare il caricabatteria orginale che è composto da 2 pezzi e devi lggermente tirare all'esterno i due contatti di metallo. alla fine è solo questione di contatto.io ho risolto così e ogni tanto sono costretto a ripetere l'operazione.
    belluno68
  6. #15
    Sep 2010
    Sembra un'assurdità ma anche io ho avuto lo stesso problema e si è risolto.... mettendo il trasformatore nel freezer per 20 minuti!!! GIURO!
  7. #16
    Ringraziato 6 volte in 3 Posts
    Anche da ieri ho il problema dell'alimentatore che carica pochissimo anche se non segnala che è in carica... penso dia in uscita solo 5 volt , provato a sistemare i contatti sia (mi sembrava assurdo) mettendolo in frizer... niente non funziona.
    Ho ordinato su ebay il caricatore non originale, nei prossimi giorni andrò nel vicino centro assistenza asus per inviare in riparazione quello originale.
    Ciao
  8. #17
    Senior Droid L'avatar di Manuel100
    Iphone 4/ Xperia S
    Ringraziato 66 volte in 64 Posts
    io alla fine ho risolto acquistandone uno non originale su ebay
  9. #18
    Ciao a tutti, qualche giorno fa il transformer di mio padre ha smesso di ricaricarsi, ormai si è spento del tutto e la settimana scorsa ho contattato l'assistenza per la riparazione poichè non sapevo del problema che capita spesso ai caricabatteria di questo tab.
    Ebbene domani dovrebbe venire il corriere a ritirare il tutto.
    Ho collegato stamane il tab al notebook ( non ho pc fissi a casa) e la batteria si è caricata di 1% in 2 ore, quindi direi che posso escludere un problema al transformer; quindi è un problema di caricatore o al limite del cavo.
    Mi conviene ancora mandarlo in assistenza o comprarmi un caricatore nuovo, al limite migliore? Ho paura che se lo mando in assistenza chissà che fine fa, e che poi mi danno un altro caricatore che da sempre problemi, inoltre la testina del cavo che si collega al tab è scheggiato, e temo che mi fanno pagare qualcosa al di fuori della garanzia.
    Che faccio ? ho tempo fino a domattina..
