Sto aggiornando anche io...
God's in his heaven. All's right with the world.
Ho fatto un'ora fa l'aggiornamento e confermo il pieno accesso in lettura e scrittura sia della micro SD che della SD sia con Astro che con AndExplorer... ho provato a spostare dei PDF e AVI, leggerli e poi cancellarli.
Anch'io ero dubbioso se fare o no l'aggiornamento a causa degli allarmi che giravano.... per quanto mi riguarda per questo tutto OK!!!!
Guarda è stranissimo!!!!
Ho provato ad aprire Polaris e creare un testo dicendogli di salvare sulla SD ma niente non me lo faceva fare. L'ho salvato nella memoria interna, l'ho copiato con Astro e l'ho aperto senza problemi. Poi ho riprovato con Polaris a ricreare un'altro testo salvandolo sulla SD e me l'ha fatto fare!!!!
Mi sà che certi tipi di operazioni devono essere tentate diverse volte, poi il sistema si adatta in qualche modo e te le fa fare!!!!!
Strano però!!!!
Io avevo provato a spostare una foto dalla SD interna alla microSD, sia con Astro che con Polaris Office: ha funzionato in entrambi i casi.
Ho poi provato a creare un nuovo documento, con Polaris Office, facendolo salvare sulla microSD e anche in questo caso ha funzionato.
Direi che non ci sono dubbi che la scrittura sulla microSD funziona come prima, sulla SD della dock non posso provare non avendo la dock
capito perchè la tastiera mi dava problemi swiftkey x....uffff
E poi io nn apro più i documenti pdf dalla gestione file, ma devo passare per polaris o per pdf reader.
Dalla libreria, poi si pianta tutto.... mah! Lo schermo diventa "pallido" e si ferma tutto.
Inviato dal mio Transformer TF101 usando Androidiani App
non so se sia il tuo caso ma ho letto che a volte, quando ci sono più applicazioni che possono aprire un documento, e dovrebbe essere visualizzata la finestra con la possibilità di scegliere quale usare e di impostarne una predefinita, non riesce a visualizzarla (la finestra voglio dire) ed occorre ruotare lo schermo per vederla... te la passo come l'ho letta
