Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 17 su 17
Raccogliere Problemi ASUS FONEPAD 7
  1. #11
    Ciao, le voci sono :
    - Reboot Droidboot
    - Reboot
    - Wipe data
    - Recovery
    - Power off
    Ho scaricato il firmware di luglio. Il mio è della tipologia WW. L'ho copiato sia sulla sd esterna sia sulla scheda interna. Le prime 2 non fatto niente si spegne e riaccende. Wipe data mi ha cancellato tutti dati , si è resettato, ha installato l'ultima versione del firmware quella di fine ottobre . Quando vado in Recovery e credo sia questa la voce giusta mi dice : Inizia a installare il sistema operativo e dopo mezzo secondo da Error
    Cosa devo fare ? Ciao, grazie
    Baby Droid L'avatar di Wish83Master
    Sep 2014
    Ma comeeeee non c'è? Allora io non so come risolvere. Wipe vuol dire pulisci quindi! Mi sembra strano che non ce installa da sd.
    Wish Master! Inviato dal mio K00E usando Androidiani App
  4. #13
    volevo usare un paio di auricolari che avevo di serie sul galaxy nexus come mai sul fonepad non funzionano? devo regolare qualcosa?
  5. #14
    Sep 2014
    Tutte le cuffie 3.5 dovrebbero andare senza problemi.
  6. #15
    Senior Droid L'avatar di RealShaoran
    Nexus 4
    Ringraziato 61 volte in 55 Posts
    Salve, ho un problema con il tablet, io ho un fonepad ME373CG no brand con su android 4.3, praticamente dopo una ventina o forse anche meno di utilizzo, il touch comincia a diventare poco sensibile al tatto e comincia anche a non funzionare in alcuni punti a random, solo con il riavvio ritorna come prima, ma non posso sempre stare a riavviarlo... voi avete riscontrato questo tipo di problemi? che posso fare? per forza assistenza? grazie.
  7. #16
    Androidiano L'avatar di darker99
    galaxy s plus
    Ciao a tutti volevo domandare della versione del fonepad 7 versione FE170CG se e un buon tab visto che vorrei prenderlo e come si comporta aspetto vostre risposte grazie
    Inviato dal mio SM-T211 usando Androidiani App
    Ultima modifica di darker99; 23-11-14 alle 10:19
  8. #17
    Sep 2014
    Ciao a tutti, da qualche giorno ha un problema sul mio Fonepad 7 (ME372CG TIM brand). Se spengo il tablet, resta accesa la retroilluminazione dello schermo. Solo se tengo premuto il tasto di accensione (per circa 10 sec dopo lo spegnimento) la retroilluminazione si spegne. Mai riscontrato prima d'ora questa cosa?
