Utente della settimana: 9mm con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 2 di 2 primaprima 12
[PROBLEMA] Fonepad 7 -ME175CG- K00Z
  1. #11
    Androidiano L'avatar di Athawulf
    Cosenza
    Ringraziato 31 volte in 30 Posts
    no, non esce nulla in quel caso
    May 2015
    Salve a tutti sono nuovo del forum, ho avuto anche io lo stesso problema con l'aggiornamento a lollipop, ed ho dovuto resettare le impostazioni di fabbrica, ed installare tutte le app extra non di sistema tramite collegamento usb dal pc,anzi mi dava anche tutte le app bloccate con app lock per un errore di installazione, quindi ho dovuto resettarlo ben due volte, inoltre ho messo l'app link2sd per spostare le app dalla memoria del fonepad sulla sd, ma ora devo sapere come fare il root del dispositivo altrimenti mi dice che non ho i permessi, qualcuno sa dirmi come si fa questo root e cosa serve ?????
  4. #13
    Cosenza
    Quote Originariamente inviato da MatthewN7 Visualizza il messaggio
    avere il root significa avere i massimi privilegi sul dispositivo e quindi assumerne il controllo totale nenza nessuna restrizione. molte app oggi richiedono il root per funzionare ma visto che non sai cos'è ti consiglio prima di leggere un pò in giro cos'è il modding, cos'è il root, a cosa serve e che comunque si invalida la garanzia del dispositivo e se non agisci con cautela potresti arrecare danni irreversibili al dispositivo.
  5. #14
    Cosenza
    up, problema risolto, editato primo post, la discussione può essere chiusa. grazie.
  6. #15
    Io devo ancora fare aggiornamento ma son confuso....che faccio..aggiorno oppure no..help
    Inviato dal mio K00Z usando Androidiani App
  7. #16
    Cosenza
    Quote Originariamente inviato da daiebiba Visualizza il messaggio
    l'aggiornamento secondo me lo ha reso molto più reattivo di come già era. comunque a te la scelta. è molto bella anche la nuova grafica.
  8. #17
    Jan 2014
    Smile
    Quote Originariamente inviato da Athawulf Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi,
    il mi asus fonepad k00z (me175cg) con aggiornamento a lollipop mi va in palla soprattutto con le chiamate.
    Ho letto in giro per il web che sconsigliavano l'upgrade a lollipop per questo motivo . Volevo quindi sapere se posso fare il downgrade alla versione 4.4.4.KK e come dovrei farlo e dove reperire tutto per farlo.
    Grazie anticipatamente.
  9. #18
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da msil Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi,
    Ciao
    Anchio volevo tornare da lolli a kitkat ma i metodi che avevo trovato in rete non funzionavano perchè non riuscivo a installare tutti sti cavolo di tools e drivers. Così ho sperimentato e sono riuscito con un metodo semplicissimo che ho scoperto da solo e vado a descriverti:
    - Scarichi "ME175CG_all_WW_user_V3.5.6.raw" che trovi in questa pagina
    forum.xda-developers.com/fonepad-7/general/discussion-asus-fonepad-7-me175cg-t3145725
    e lo metti in una microsd nel tuo k00z
    - vai nel droidboot (power +vol up) e clicchi "scarica da sd". Il tab scarica e si riavvia da solo eseguendo la procedura di installazione dell OS, in questo caso 4.3 Jelly Bean. Dopo che si riavvia da solo rimarra inchiodato nella schermata con il logo ASUS.
    -Dopo mezzora circa di inchiodamento con il logo ASUS spegni il tab (power + vol down).
    -Riaccendi il tab e lo lasci altri 10 minuti inchiodato come prima.
    -Spegni nuovamente (power + vol down)
    -Vai nel droidboot (power + vol up) e clicchi "factory reset" e nel giro di pochi minuti avrai il tuo bel fonepad con un nuovissimo Android 4.3 Jelly bean pulito pulito aggiornabile a Kitkat magari con lo zip che trovi direttamente sul sito Asus.
    Tutto chiaro?
    Ciao
    PS: con me ha funzionato alla grande al primo colpo ma non posso garantire per gli altri.
