Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 14 su 14
[GUIDA][DOWNGRADE] FONEPAD 7 - FE170CG da lollipop 5.0 a 4.3
  1. #11
    N95, iPhone 4, iPhone 4S,Lg G2
    Quote Originariamente inviato da evilangel004 Visualizza il messaggio
    Salve, sono riuscito a downgradare il K012 da Lollipop a Kitkat...
    Ecco la guida:
    Attivare la modalità sviluppatore (impostazioni->info->informazioni sul software->premere velocemente col dito un paio di volte sulla voce numero build) ed in essa attivare debug usb. (Vi comparirà un menu segreto su: impostazioni->opzioni sviluppatore->Debug USB).
    Attivare l'installazione applicazioni di origine sconosciute. (impostazioni->sicurezza->origini sconosciute).
    Scaricare il firmware della 4.3 WW ( con il 4.4.2 non sono riuscito) da questo link: UL-K012-WW-10.32.1.33.1-user.zip.
    Vi ritroverete con un file chiamato: "UpdateLauncher_K012_WW_10_32_1_33_1.zip".
    Estraetelo e vi ritroverete un file "UL-K012-WW-10.32.1.33.1-user.zip" (NON ESTRAETELO).
    Rinominate il file "UL-K012-WW-10.32.1.33.1-user.zip" in "K012_SDUPDATE.zip".
    Copiate il file appena rinominato ("K012_SDUPDATE.zip") sulla scheda SD.
    Andate su droidbot (volume SU e POWER contemporaneamente).
    Selezionare "RECOVERY MODE" (spostandovi con il volume) e premete il tasto power per confermare.
    Attendere l'installazione del firmware e sarete con la 4.3.
    Dopodiché procedete fino alla 4.4.2 tramite OTA MANUALMENTE.. e ricordarsi di disattivare lo scaricamento automatico dei firmware via WIFI.. (IMPOSTAZIONI-> INFO-> AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA -> i tre puntini in alto a destra -> disabilitare "Download automatico tramite Wi-Fi")
    SALUTI
    Ciao evilangel004, ho un problema con un FonePad FE380CXG, dopo un hardreset non funziona più la fotocamera, anche aggiornando l'applicazioni in Asus PixelMaster, continua a dare l'errore "fotocamera non trovata", ho scaricato dal sito di Supporto Asus il firmware .Zip, da tenere presente che nonostante la sezione fosse quella del modello FE380CXG, il firmware riportava la dicitura FE380CG. Ho seguito le varie indicazioni, è comparsa la notifica di aggiornamento, ma durante l'esecuzione è comparso un errore (3). La versione del firmware installata sul tablet è la stessa che avevo scaricato da sito di supporto, nonchè l'ultima disponibile. Nel mio caso non ho dovuto rinominare il file .zip
    Pensi possa funzionare la tua guida anche nel mio caso, oppure devo cercare la soluzione altrove? Grazie
    Scusami, chiedo un consiglio a tutti.
    Mi è arrivato oggi un invito ad aggiornare il sistema per migliorare la stabilità: 11.2.3.34 (2,87 mb).
    Adesso con kitkat mi va bene..
    Meglio evitare o installo l'aggiornamento?
    Il mio device: Asus FE 170 CG Ko12 dual sim.
    Quote Originariamente inviato da alamd Visualizza il messaggio
    Io ho usato direttamente il file uppato da markoct02 e ha funzionato tutto subito.
    Con lollipop a parte i rallentamenti visibili non funzionava neanche più correttamente la video chiamata su skype. Adesso con KitKat tutto è tornato alla normalità.
    Speriamo almeno in un ultimo aggiornamento che sistemi i problemi di lollipop. Sinceramente non mi aspettavo che venisse aggiornato ...
    Ultima modifica di pocopratico; 06-10-15 alle 16:56 - Motivo: integrazione
  4. #13
    Aug 2014
    Vorrei provare a farlo sul mio ME175CG-K00Z (no root) pero nel droidboot non c'è recovery mode. Come potrei fare secondo voi? grazie ciao
  5. #14
    Ecco la guida:
    SALUTI
    ragazzi qualcuno potrebbe postare un link che funzioni x caso? grazie ...vorrei provare a far sto downgrade perchè il tablet è veramente inutilizzabile
