Problema "infiltrazioni" luminose padfone 2
    Exclamation
    Ciao a tutti, premetto che sono un grandissimo ignorante in materia di forum, smartphone, sistemi operativi, ecc ecc. Per ovviare a questo grave problema mi sono comprato il nuovo padfone, (vengo da un samsung da 19 euro), "telefono" straordinariamente potente e dalla grafica incredibile(foto stupende), ma ho notato 2 problemi. In basso, tra il vetro e la sua cornice, filtra la luce dei tre tasti non fisici(spero di dica così) e il secondo è quello della batteria. Quando ho riportato il tel in assistenza mi hanno detto che x la batteria devo fare almeno 15 cicli di carica per l'assestamento mentre invece per la luce mi hanno cambiato il terminale. Senonché quello nuovo aveva lo stesso problema leggermente più evidente, e non solo, la beffa è stata che al negozio mi hanno fatto sapere che Asus non riconosce qst problema come difetto!(). Qualcuno ha notato lo stesso problema? al negozio hanno controllato gli altri telefoni del magazzino e avevano tutti quel difetto. Devo tenermelo così? sapete se posso risolvere il problema senza erdere la garanzie? grazie mille in anticipo a tutti.
    Si io ma non è l'unico difetto, perciò l'ho venduto.
    Io non lo riscontro.
    Fattelo cambiare nuovamente!
    Inviato dal mio PadFone 2 usando Tapatalk
    succede anche a me ma solo al,buio piu completo
    Inviato dal mio PadFone 2 usando Androidiani App
    Scusa quali altri difetti hai riscontrato? mi sto preoccupando...
    Quote Originariamente inviato da dudemon70 Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da manosplace
    Io solo dal vano micro sim...per il resto una fortezza!
    ha smesso di avere infiltrazioni un po di tempo fa e ora ovvviamente non funge piu bene la retroilluminazione dei tasti passato sto mese lo mando in assistenza
  9. #8
