Ma tale aggiornamento è solo CHT(quindi per i paesi asiatici giusto??), sarebbe meglio attendere il WW(internazionale)???
Dato che non c'è il changelog di tale versione sai dirmi cosa è cambiato dalla V9.20.4.22 ???
Grazie in anticipo
HTC One (M7)
ROM: S.ROM 8.1.5.8SE
KERNEL: stock
RADIO: Stock
RECOVERY:TWRP
sito web: PISCINA.IT
<<<--- Se la mia risposta ti è stata d'aiuto premi il tasto
Per l assistenza va benissimo il firmware Asus WW...testato personalmente...
oh perfeto, ora bisogna aspettare il nuovo FW WW
Ciao a tutti, scopro solo ora che la Tim (no comment) non ha dato disponibili gli aggiornamenti ...
ok, passiamo oltre, dalla IML74K.TIM_Padfone-9.18.8.39_TIM-9.1.15-0 mi sapreste dire quali sono gli steps da eseguire per aggiornare il tutto ?
Grazie in anticipo
Max
Inviato dal mio PadFone usando Androidiani App
ASUS PADFONE
__________________________________________________ _____________________
allora la cosa migliore sarebbe un reset completo, quindi ti copi tutti i dati da qualche parte
1-vai sul sito della asus e scarichi i firmware (sezione download poi dal menu a tendina selezioni android) ASUS - Mobile- ASUS PadFone
scarica il firmware WW che è quello internazionale
2-scompatti il file scaricato dove troverai una cartella e all'interno di essa un file .zip da mettere nella sd esterna del padfone
3-spegni il padfone
4-accendi il padfone tenendo premuto vol- e accensione
5-con i pulsanti vol+ e vol- ti muovi tra le opzioni della recovery, seleziona "enter sd download mode" usa il tasto di accensione per confermare
6-ora sempre con il bilancere del volume selezioni "apply update from external storage"
7-seleziona il file zip e poi confermi
8-dopo una decina di minuti circa dovrebbe aver terminato, ora selezioni ed esegui "wipe data/factory reset" (anche se durante la installazione lo fa in automatico sempre meglio uno in piu)
9-selezioni ed esegui reboot system now
ora il telefono si riavviera e noterai che non da piu il logo tim durante l'accensione, ovviamente riparte da 0 quindi e come se tu lo avessi appena comprato
Ultima modifica di Arael04; 12-11-12 alle 16:23
Intanto GRAZIE MILLE !!!
.. poi, qualche dubbio e domande:
1. cosa mi consigli per fare un backup dei dati e delle app (che non necessiti di root)?
2. nel backup, vengono salvate anche le app eventualmente acquistate?
3. ci sono cose particolari a cui far particolare attenzione durante l'update firmware?
4. mi puoi indicare con un link qual'è il file da scaricare adatto ad un upgrade partendo dal 9.18.8.39_TIM (va bene il Version V9.20.2.14(WW) )?
Grazie ancora
ASUS PADFONE
allora sul market puoi trovare "app backup & restore" per esportare sulla memoria INTERNA gli apk delle tue app, purtroppo con i dati mi ha causato dei riavvii delle applicazioni quindi inutile fare i backup senza root dei dati utente mi dispiace, nel backup vengono esportati TUTTI gli apk quindi anche quelle di sistema che se vorrai puoi anch enon fargli il backup
i firmware sul sito sono firmware completi quindi vanno bene tutti a prescindere da quella che hai installato sul padfone ma la 9.20.2.14 è l'ultima WW quindi ha qualche bugfix in piu durante l'update, aparte quello che ho scritto nel post prima, non ce niente di particolare, ma prima di farlo, se non vuoi pentirti di perdere foto ecc (cosa che ho fatto io per troppa enfasi XD), un bel backup di tutto
.... firmware update avviato !!!
SPERIAMO BENE !!!
10 MINUTI E PASSA LA PAURA ...
TUTTO OK !!!
In realtà ho preferito non fare il "wipe data/factory reset", cosi mi sono ritrovato il Padfone aggiornato ma con tutte le cose che avevo prima ...
Beh, che dire il primo impatto on è male, mi sono rimaste solo le App Tim, ma non mi danno alcun fastidio, ora sto pensando al rooting ...
Vedremo...
Ultima modifica di MaxGazza; 18-11-12 alle 18:17
ASUS PADFONE
molto bene per il root servono passaggi piu complicati essendo quella versione non rootabile direttamente XD per ora cè solo questo modo un po tortuoso, ma alla fine va bene anche così il padfone e le app della tim puoi toglierle facilmente non essendo più di sistema
