ma quando cacchio rilasciano la V9.20.4.34 europeaa??
Ex htc magic
Ex htc desire
Ex htc desire HD
Ex Asus padfone
Asus the new Padfone infinity a86
allora, per il root prima di tutto bisogna fare un downgrade del FW che hai installato, quindi segui il procedimento che ti ho detto usando questo file
https://www.dropbox.com/s/e7z934v8gx...teLauncher.zip
ora, puoi utilizzare 2 metodi, funzionano bene tutti e due, unico rischio è la perdita dei dati utente durante il flash del FW
il primo è semplice, non molto veloce, ovvero, utilizzi il "programma" che è stato riportato nel forum per il root, ricordati di non aggiornare il telefono (il padfone ti notificherà il nuovo FW), installa Rootkeeper dal play store, e aggiorna il telefono.
il secondo prevede l'utilizzo di questo programma
https://www.dropbox.com/s/isbzh87zbg...fone_4.0.4.zip
segui i passaggi finchè non ti chiederà di staccare il padfone, riavviarlo in recovery e flashare i seguenti 2 file che sono gli aggiornamenti OTA
prima questo: https://www.dropbox.com/s/pee6spj0nf...20.2.14_WW.zip
poi questo: https://www.dropbox.com/s/a4rc1pbr6r...20.4.22_WW.zip
ora mentre il padfone si riavvia, ricollega il cavo e fai proseguire il programma; tutto fatto
scusa se ti ho risposto con così largo ritardo ho avuto pochissimo tempo per me, figuriamoci se avevo tempo per il forum, comunque se hai problemi contattami anche in pm
Salve,
qualche giorno fa ho aggiornato il mio dispositivo TIM alla 4.0.4, pe chi fosse interessato ho notato delle migliorie. Però da c.....ne non conoscevo Rootkeeper e quindi ho perso il root. come posso fare per rirootarlo?
Questo lo avevo immaginato anchio ma come faccio a fare il downgrade? E soprattutto non posso usare comunque un firmware no brand? Io ero abituato col Galaxy S2 e Odin che mi permetteva di fare di tutto.
in qualche post indietro ho descritto in modo dettagliato come flashare un FW, si fa lo stesso modo per un downgrade, ovviamente il FW DEVE essere dello stesso tipo di quello di partenza es: WW --> WW; CHT --> CHT
tu hai un CHT-TIM dovresti cercare un firmware con lo stesso codice, sennò lo sbrandizzi con l'ultimo FW "WW" (internazionale) e poi gli fai un downgrade con i file che ho descritto nel post in alto
il problema, dopo, sarà che avrai un padfone sbrandizzato, quindi non sarà piu Tim
Ultima modifica di Arael04; 13-12-12 alle 09:38
Ciao ragazzi un consiglio a un nuovo possessore di padfone, ho un fw cht che a quanto ho capito è un fw asiatico, se volessi installare un fw internazionale come faccio? Un altra cosa, solo in modalità padfone in alto vicino al icona della rete vedo una scritta it, è normale? Cosa sarebbe?
Ps il mio fw è 9.20.4.21_cht
Allora, CHT sarebbe il Fw thaiwanese, anche se la versione della Tim è marchiata "CHT_TIM" comunque il tuo firmware è un po vecchiotto, ti consiglio di aggiornarlo o mettere la versione WW (che non differisce di molto a parte i programmi taiwanesi) il Fw "WW" in versione 9.20.4.21 WWE lo trovi alla pagina ufficiale di asus
ASUS - Mobile- ASUS PadFone
stiamo attendendo tutti l'ultimo aggiornamento rilasciato in asia, e anche per la Tim (purtroppo, odio i brand);
PER L'INSTALLAZIONE: ti rimando a qualche post indietro dove spiegavo come flashare i Fw sul padfone
https://www.androidiani.com/forum/as...ml#post2670960
il simbolo "It" in alto è la lingua del sistema relativa alla tastiera di Asus, infatti se cambierai la tastiera ti scomparirà il simbolino
spero di esser stato chiaro, se ti serve una mano ci sono
bubave (31-12-12)
ciao si chiarissimo grazie
visto che ci sono ti chiedo un altra cosa: ho un problema con la dock, che in messaggi e email funziona senza problemi, ma in alcuni siti Internet si invertono i caratteri speciali, ad esempio premendo ? scrive _ sai dirmi come mai? grazie e buon fine anno
la risposta è semplice, la tastiera ti sta prendendo la configurazione di default di android ovvero quella americana, se vuoi utilizzare la configurazione italiana devi impostare la tastiera di asus in lingua italiana, oppure usare una tastiera come swiftkey che ti permette la configurazione della tastiera italiana, so che la tastiera di default di android supporta il cambio dinamico (tra station e phone) ma altre applicazioni che non sono di sistema non lo supportano quindi, nel momento che fai un cambio dinamico con la tastiera che hai scaricato (mettiamo il caso di swiftkey) rimarrà con il size di prima, spiegandomi meglio, se da tablet passi a phone, la tastiera rimarrà enorme e si mostrerà con le stesse dimensioni del tablet ma nello spazio del phone e viceversa se passi da phone e tablet si vedrà con le dimensioni da telefono ma sullo spazio da tablet, l'unica e togliere la spunta alle tastiere scaricate in modo che si chiudano e si riavviino
Ultima modifica di Arael04; 31-12-12 alle 09:47
