Utente della settimana: 9mm con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
problemi aggiornamento e microfono asus zenfone laser 550kl
    Ciao a tutti,
    vorrei chiedere come risolvere due problemi che ho con il mio asus zenfone laser 2 550kl.
    Il primo riguarda il microfono, le registrazioni (nel registratore voci) risultano con volume bassissimo e con una qualità pietosa, inoltre chi mi sente parlare al telefono durante le chiamate mi sente pochissimo. L'unico modo per risolvere momentaneamente il problema è spegnere e riaccendere il telefono, per un giorno o due le registrazioni sono perfette, poi di nuovo si peggiora la qualità, senza che cambi alcuna impostazione del telefono. Non può quindi essere un problema di hardware altrimenti sarebbe sempre difettoso, e non è un problema di impostazioni perchè altrimenti non si risolverebbe il problema spegnendolo e riaccendendolo ogni due giorni!
    Il secondo problema riguarda l' aggiornamento, l'ho scaricato e installato ma mi compare una pagina di errore con diverse scritte tra cui "fota_error". Ho provato diverse volte col telefono carico, ma mi da sempre questo errore.
    Spero che qualcuno possa darmi dei consigli, grazie!
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=485087
    Ricordiamoci di utilizzare il tasto cerca.
    Chiudo.
    Inviato dal mio ASUS_Z00LD utilizzando Tapatalk
    Smartphone:
