qualcuno ha capito se si può cambiare la sim da utilizzare per i dati direttamente da software?
o bisogna scambiarle fisicamente di posto?
grazie!
grazie!
Ricevuto senza maledetta cover , chissà se poi arriva separata? ze551ml direi tutto bene sin'ora ci ho solo passato i dati dal vecchio cubot,
certo che senza root passare i dati con titanium sembra impossibile, vabbè prima delusione NN ha accensione e spegnimento automatici come è possibile?
• REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
Smartphone:
Smartphone:
Salve.
Qualcuno ha provato se funzionano le Micro SDXC da 64 gb nello slot dello zenfone 2?
Io ho solo una micro sd da 32 gb e vorrei comprare una micro sd da 64 e vorrei essere sicuro che funzioni sullo zenfone 2.
Lo chiedo perchè si sa solo che lo slot supporta Micro SD fino a 64 gb senza definire con quale standard.
Dato che 64GB è il limite dello standard micro SDHC, ho il sospetto che lo zenfone 2 supporti solo le micro SD normali e le SDHC
e visto che le micro SD da 64 gb che sono in vendita sono tutte SDXC non penso che si possano utilizzare.
Qualcuno sa qualcosa sull'argomento?
Sto usando una 64 sdxc su zenfone 5 quibdi andrei tranquillo.. Ho una Samsung che poi userò sullo zenfone 2 appena mi arriva
27ylliw (21-04-15)
Ciao, quando lo collego all'automobile via bluetooth mi esce un fastidioso messaggio che mi dice che il bluethooth è stato associato alla sim1. Devo quindi dare OK e e uscire dalla maschera di configurazione delle SIM. Ogni volta uno sbattimento. C'è modo per evitare tale messaggio? (Preciso che ho una sola SIM).
Grazie, ciao.
