Utente del giorno: Varioflex con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 22 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 71 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 232 di 232 primaprima ... 132182222230231232
Visualizzazione dei risultati da 2,311 a 2,319 su 2319
[551ML] Thread ufficiale Zenfone 2 551ML
  1. #2311
    Androidiano L'avatar di giannibus
    Jan 2014
    ancona
    ZENFONE2/thl t100s/zopo zp900
    Ringraziato 52 volte in 45 Posts
    Wink
    Quote Originariamente inviato da avchd Visualizza il messaggio
    ciao ragazzi, c'e' qualcuno di milano che potrebbe darmi supporto su uno zenphone 2 mi pare il modello piu' scarso , sono possessore di questo terminale da circa 3 anni quindi fuori garanzia,
    ho dei problemi seri a gestirlo sul touch a volte le icone si muovono da sole e vibra, qualcuno mi ha detto che potrebbe essere un problema di ghost touch.
    che cosa posso fare ???
    grazie infinite avchd
    Ciao, il problema si verificava anche con il mio.
    Le soluzioni che danno sui vari blog sono
    1° soluzione: assicurarsi che le viti sotto la scocca siano ben tirate a parte quella che si trova all'altezza della fotocamera. (NON eccedere)
    2° soluzione: fare un reset di fabbrica
    3° soluzione: usare determinate app apposite (cerca su web.
    Cmq da quello che ho visto in giro Non è che siano efficacisime.
    ORA TE NE DICO UNA NUOVA:
    I nostri smartphone spesso e volentieri sono vicini a dei campi magnetici tipo caricabatterie, sigarette elettroniche, altoparlanti e così via.
    Prova a mettere lo smartphone su una superficie di metallo (meglio ferro) rivolto con il display a faccia sotto.
    Non garantisco nulla, sicuramente male non gli fa.
    A me sembra sia cambiato e che i ghost touch siano scomparsi.
    Però la mia valutazione è senza il supporto di un campione di pareri consistente.
    Prova e fammi sapere.
    Fiero possessore dello ZENFONE 2 ZE551ML 64GB!
    Baby Droid L'avatar di Giox040
    Oct 2015
    A qualcuno funziona il mirroring dello schermo sulla TV tramite la funzione "Play to" ?
    Ho provato sui 2 ZE551ML in uso in famiglia sia con una Chormecast ver.1, che con un TV LG con WebOS 3.5 ma nulla da fare.
    Edit: qualche giorno dopo questo post, la funzione di mirroring dello schermo sul TV ha iniziato a funzionare senza nessun tipo di intervento/modifica delle impostazioni.
    Ultima modifica di Giox040; 09-03-18 alle 13:31 - Motivo: risolto
  4. #2313
    Jan 2014
    ancona
    A me funziona normalmente con chromecast 2
  5. Il seguente Utente ha ringraziato giannibus per il post:
    Giox040 (23-02-18)
  6. #2314
    ciao a tutti,ormai questo telefono era riposto nel cassetto come scorta. Adesso l'ho ripreso e lo utilizzo solo a casa,senza sim e sotto rete wifi. Vorrei sapere se è normale che dopo un po' che non lo uso,risveglio il display e trovo il wifi non attivo e si attiva nuovamente appena lo risveglio. Non ricordavo che facesse così,non penso sia normale. Avete idee??
  7. #2315
    Androidiano L'avatar di mickmike
    Ringraziato 54 volte in 48 Posts
    Si, è normale.
    Vai in Asus mobile manager\batteria, le modalità di risparmio energetico più conservative (es. "risparmio energia") prevedono la disattivazione WiFi durante la sospensione.
    Puoi selezionare una delle modalità che non lo prevedono, ad es. "normale" (io tuttavia la trovo una funzione intelligente, tanto che su altri Device che non la hanno, ho inserito App che consentono di farlo)
    Ciao
    Inviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di mickmike; 04-03-18 alle 18:12
  8. Il seguente Utente ha ringraziato mickmike per il post:
    Bartali66 (04-03-18)
  9. #2316
    Ragazzi qual'è il modo più veloce e pratico per aggiornare all'ultima firmware funzionante senza perdere nulla? grazie
  10. #2317
    Quote Originariamente inviato da mickmike Visualizza il messaggio
    Si, è normale.
    Ciao
    Ti ringrazio,ma l'impostazione già era su normale,quindi non dovrebbe disattivarlo. Adesso provo a lasciarlo su prestazioni.
  11. #2318
    Oct 2015
    Il mio ZE551ML e' settato su normale, tuttavia alcune volte sotto copertura wifi ricevo email e/o whatsapp solo quando accendo il display.
    Di contro, sebbene la notte il tel passi automaticamente in risparmio energia e quindi le reti vengono disattivate, talvolta si risveglia da solo e sento la notifica di messaggio ricevuto.
  12. #2319
    Oct 2013
    Genova
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Buondi a tutti.
    Ho cercato ed ho visto che e' un problema gia' accaduto.
    Ho sostituito LCD e touch screen dello ZE551ML di mio figlio che si vedeva solo a righe verticali.
    Alla fine rimonto il tutto ma non carica usb. Smonto e rimonto la schedina usb in basso e finalmente carica.
    Provo ad inserire una SIM ma non viene vista ( non installata ) sia su sim1 che su sim2 e neanche la scheda di memoria esterna.
    La sim funziona su di un altro zenfone.
    Il wifi funziona.
    Ho rismontato il tutto eccetto la scheda madre in alto ma niente da fare.
    La domanda e' : cosa diavolo ho rotto ? Cosa posso sostituire ? Sia lettore di SIM che schedina usb ?
    Mi girano le scatole avere LCD nuovo e cellulare che non chiama.
    Qualche consiglio ?
    Mino
    Ultima modifica di Mino54; 17-04-18 alle 14:35
