Andando in impostazioni, altro, reti cellulari, tipo di rtei ptefetito, 2G/3G
trovato, grazie
vabbè, per il momento funziona perfettamente. Farò seguito con ulteriori informazioni
stamattina ho fatto la prova da un telefono che riceveva sempre la risposta di irraggiungibile: funziona. D'altra parte non posso fare la prova con un'altra mia sim: io ho la versione dello zenfone 2 con una sola sim
Sostituita la sim, il problema rimane se rimango flaggato in 2G/3G/4G mentre se metto in 2G/3G ricevo tranquillamente
a me sembra che si sia risolto tutto. Le telefonate arrivano tranquillamente. Non sarà il caso di inoltrare reclamo ad asus?
Il problema è già a conoscenza di Asus e io ho scritto loro in questo modo:
"Ho fatto già presente di un problema che afflige il mio Zenfone 2 (ZE551ML) in poche
parole molte volte anche se con campo di ricezione al massimo al mio interlocutore
che mi sta telefonando, gli risulta cliente non ragiungibile. Ho fatto diversi tentativi e
cambiamenti per studiare e capire meglio e dovrei essere arrivato alla conclusione
che devo mettere in modalità 2G/3G e sembra non farlo più. In poche parole devo
levare il 4G ma questo non è normale. Ho fatto anche ripristino dati di fabrica. Sapete
di qualcosa su questo problema da parte di Asus."
e loro mi hanno risposto:
Gentile cliente,
la ringraziamo per il riscontro, abbiamo provveduto ad inoltrare i dati alla casa Madre per fare le giuste verifiche e altri test. Appena avremo informzioni in merito, sarete contattati o riceverete un Fix/patch tramite Ota.
siamo a conoscenza del problema da Lei segnalato, l'aggiornamento relativo é in fase di rilascio a giorni sul sito ufficiale.
La ringraziamo per la pazienza e collaborazione,
Cordiali saluti.
Ciao,
sto pensando di acquistare lo ZenFone 2 dualsim, ma mi confermate che si riesce tranquillamente a navigare in 4g sotto Wind con la banda a 800 Mhz????
Grazie, Ciao
