Grazie mille thephilosopher! L'avevo già provata un'oretta fa, ma nulla
nulla che vuol dire? Sei riuscito a reinstallare il sw tramite pc?
Non ho capito come aprire il cmd con adb, ho scaricato i 3 file, ma ora non so come procedere, appena apro adb mi da 3 opzioni y/n ed io clicco y per tutte e 3, e poi non so come procedere
Se vuoi provo a seguirti passo passo: hai installato i drivers sul tuo pc in modo tale che il cell venga riconosciuto?
in quale di questi punti ti fermi?
Passiamo al flash vero e proprio
1) Spegnete il vostro cellulare
2) Andate in recovery (per chi non sa come fare lggere qui [SOS] Thread di supporto al modding • Asus ZenFone 2 post #20
3) Da recovery selezionate "apply update from ADB"
4) Connettete il telefono al pc tramite cavo usb (meglio se quello originale Asus)
5) Aprite una finestra di comando (shift+tasto dx "apri finestra di comando qui") nella cartella ADB (io di solito la posiziono in C:\) dove avrete precedentemente copiato il firmware Asus non scompattato
6) Controllare che ci sia connessione col comando: "adb devices". Se c'è connessione deve apparire un numero seriale diverso per ogni cellulare
7) Digitare il comando: "adb sideload file.zip" (dove al posto della parola file dovete mettere il nome del firmware Asus)
8) Aspettate CON PAZIENZA il completamento del processo
Ciao! Ho lo stesso identico problema ed anchio non riesco a risolverlo in nessun modo.
Seguendo questa guida la prima volta mi si è bloccato mentre stava completando il processo.
E non riesco a riprovare perchè non riesco ad andare in recovery. Rimane bloccato all'Android con scritto "Errore".
(Provo e riprovo a tenere premuto il tasto power e volume + ma sembra non funzionare più)
Help
AGGIORNAMENTO: Sono riuscita a farlo di nuovo e l'errore che mi da è:
E: Error in/sideload/package.zip
(Status 7)
Dove sbaglio?
Ultima modifica di aleasarfati; 07-01-16 alle 14:07
Stai utilizzando la recovery originale, vero? Dovresti provare ad installare una TWRP
Ce l'ho fatta finalmente!
Ho cancellato e riscaricato il firewall, ho rifatto la procedura e stavolta è andata a buon fine!
Inizialmente sembrava non aver funzionato, ma dopo aver tenuto il telefono spento per qualche minuto si è acceso normalmente.
Grazie mille per l'aiuto!
Spero di essere d'aiuto anche per pepiks10, se ancora non avesse risolto.
non ho capito cosa bisogna fare nel punto 5, non trovo la cartella, ho scaricato tutto
hai scaricato adb sul tuo PC.
Quindi, se è messo in un .zip fai un unzip e ti ritroverai con la cartella in cui all'interno c'è adb. Aprila.
Nella stessa cartella mettici il file del firmware asus che hai scaricato.
Ora con la tastiera del tuo pc premi shift (che è il tasto con la freccia in su)+tasto destro del mouse (lo devi fare posizionando il puntatore all'interno della schermata della cartella). Ti si apre un menù, quindi in questo menù scegli "apri finestra di comando qui".
A questo punto ti si apre la schermata nera di dos.
Collega il celllulare al pc col cavo usb (prima di attaccare il cellulare però, nello stesso, devi scegliere "apply update from ADB" da recovery).
All'interno della scheramata nera di dos digitare il comando: "adb sideload file.zip" (dove al posto della parola file dovete mettere il nome del firmware Asus)
Dare invio e attendere che il firmware venga installato dentro al cellulare.
adb è un .exe non una cartella purtroppo
